MrTomo Napisano 4 listopada 2017 Udostępnij #1 Napisano 4 listopada 2017 Otwieram drzwi a tu taaaki bębel... Drzwi swoje lata mają. Ale rok jeszcze muszą wytrzymać. Coś z tym zrobić? Bąbel zasłania mi kanał to raz a dwa ledwo domknąłem drzwi. Wymienić drzwi czy rozwalić ten bąbel i "zatkać" jakimś szamotem? Zostawić to tak? Link do komentarza
Gość Napisano 4 listopada 2017 Udostępnij #2 Napisano 4 listopada 2017 Musiałeś nieźle przygrzać przy ostatnim paleniu Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 listopada 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 4 listopada 2017 Czy ja wiem? Zawsze ostro palę. Małe - niewielkie - wybulenie było już zimą i nawet poprzednią, ale nie rosło. To co się teraz zrobiło to mnie zaskoczyło.. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 listopada 2017 Udostępnij #4 Napisano 4 listopada 2017 Odkręć dwie śruby i wywal to rozbrzuszone żelastwo.Jedynie musiałbyś chyba zaopatrzyć się w sznur uszczelniający aby uszczelnić drzwiczki, ale to zobaczysz jak odkręcisz ten dekiel od drzwiczek. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 listopada 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 5 listopada 2017 No - ale wtedy drzwiczki będą się cholernie nagrzewały? Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 listopada 2017 Udostępnij #6 Napisano 5 listopada 2017 Będą i będzie (może być) bąbel na zewnętrznych. Przeciąć sukinkota, odgiąć (wyskrobać stare wypełnienie tyle ile potrzeba), napchać szamotu (glinki szamotowej) ile wlezie, dobić bąbel zanim szamot wyschnie. Przez kilka dni palić z umiarem. Moim zdaniem - oczywiście. 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 listopada 2017 Udostępnij #7 Napisano 5 listopada 2017 N ie powinny, to co się stało spowodowane było prawdopodobnie tym, że sadza się zapaliła. Link do komentarza
Gość Napisano 5 listopada 2017 Udostępnij #8 Napisano 5 listopada 2017 Rok mogą wytrzymać, ale bezpieczniej będzie - jak masz taką możliwość - wymienić na lepsze, niekoniecznie na nówkę nieśmiganą. Może to spowodować, że strażacy nie zagoszczą u Ciebie... I że jeszcze pomieszkasz tu gdzie mieszkasz... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 listopada 2017 Udostępnij #9 Napisano 5 listopada 2017 2 godziny temu, MrTomo napisał: No - ale wtedy drzwiczki będą się cholernie nagrzewały? Jeżeli chodzi Ci na tym aby było tak jak powinno to na twoim miejscu zadzwoniłbym do producenta tego kotła i zamówił kawałek wyprofilowanej blachy od drzwiczek. Je żeli te kotły są w produkcji to założę sie, że nie będzie problemu. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 listopada 2017 Autor Udostępnij #10 Napisano 5 listopada 2017 OK. Poszukam na złomie a póki co zrobię jak pisze bajbaga. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 listopada 2017 Udostępnij #11 Napisano 5 listopada 2017 Możesz zrobić jeszcze takie coś. Wyciąć gumówką środkową część tej blachy z tym bąblem zostawiając tylko ramkę z marginesem a potem przykręć blachę prostokątną do czoła tej ramki (margines po to aby blacha miała o co sie oprzeć) i będzie jak nowe. W razie potrzeby mógłbyś ta blachę przyspawać do ramki. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 listopada 2017 Autor Udostępnij #12 Napisano 5 listopada 2017 4 minuty temu, mhtyl napisał: ...Wyciąć gumówką środkową część tej blachy z tym bąblem zostawiając tylko ramkę z marginesem a potem przykręć blachę prostokątną do czoła tej ramki... W razie potrzeby mógłbyś ta blachę przyspawać do ramki. g e n i a l n e ! Pewnie gdybym to rozkręcił sam bym na to wpadł Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 listopada 2017 Udostępnij #13 Napisano 5 listopada 2017 1 minutę temu, MrTomo napisał: g e n i a l n e ! Nieraz mi się uda coś mądrego doradzić Link do komentarza
bajbaga Napisano 6 listopada 2017 Udostępnij #14 Napisano 6 listopada 2017 Obstawiam, że między blachami jest jakiś "szamot". Jeśli jest trzeba uzupełnić. Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 listopada 2017 Autor Udostępnij #15 Napisano 6 listopada 2017 6 minut temu, bajbaga napisał: Obstawiam, że między blachami jest jakiś "szamot". Jeśli jest trzeba uzupełnić. Zdecydowanie. Mam trochę takiej waty do uszczelniania pieców hutniczych... W sam raz się nada. O ile uda mi się to odkręcić i nie ukręcić śrub. Jak nie to będę musiał działać bez odkręcania. W sumie - może tak byłoby lepiej i łatwiej. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 6 listopada 2017 Udostępnij #16 Napisano 6 listopada 2017 8 godzin temu, bajbaga napisał: Obstawiam, że między blachami jest jakiś "szamot". Jeśli jest trzeba uzupełnić. Ja bym postawił na wełnę sprasowaną. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 25 listopada 2017 Udostępnij #17 Napisano 25 listopada 2017 A ten bąbel czasem z żeliwa nie jest?! Link do komentarza
MrTomo Napisano 25 listopada 2017 Autor Udostępnij #18 Napisano 25 listopada 2017 Chyba tak - niestety. Rozwaliłem go trochę, zapchałem otwór watą "hutniczą". Link do komentarza
