SAMBA ST-950 - dzwonek z przyciskiem bezprzewodowym bez zasilania
Mam podobny dzwonek. Jak do tej pory sprawdza się dobrze. Fajne jest to że nadajnik jest wodoszczelny. Zastanawiam się nad dokupieniem jeszcze jednego na taras, tylko wtedy musiał by do niego być również chyba osobny nadajnik.
