ocieplenie poddasza
1 godzinę temu, Mateusz Madejski napisał:
Ile kosztuje ocieplenie poddasza wełna 15 i przykrycie folia paroizolacyjna? Interesuje mnie cena za metr robocizny. Woj. Zachodniopomorskie.
Około 30 zł za m2. Tylko pytanie co chcesz ocieplać taką grubością? W zasadzie to przy dobrych chęciach sam byś ja położył.
