Dziwne zachowanie wodomierzy
mam bardzo ciekawy przypadek z instalacją wodną. Mianowicie niekiedy wodomierz kręci się sam z siebie. I o dziwo nie jest to ciągłe kręcenie się (jak przy wycieku) tylko przekręcenie się odrobinę, odczeka 10 sek, znów odrobinę się przekręci itd.
Widać to na wideo:
https://photos.app.goo.gl/sEUTb2lCUPPlQ0UC2
Oczywiście sprawdzałem wszystkie możliwe wycieki i nic nie cieknie...
Pytanie co to może być i co można z tym zrobić?
Takie same anomalie są zarówno na ciepłej jak i zimnej wodzie...
Może problemem jest zapowietrzenie instalacji? - Ma ona ok. 6,5m w linii prostej bez odpowietrzenia.
Jeśli ktoś ma pomysł co to może być to chętnie się dowiem :)
Instalacja jest zupełnie nowa. Obecnie przykręciłem kurki przy wodomierzach na połowę i wszystko jest ok. Zresztą tak jak na filmie działo się żadko ;)
Pozdrawiam,
Ryszard
4 minuty temu, Ryszard_dom.pl napisał:
Dzięki za odpowiedzi!
To jest mieszkanie w bloku i spółdzielnia świeżo zakładała mi nowe wodomierze. Czy są antyskażeniowe, hmm, wątpię, pewnie są w piwnicy...
A co do reduktorów to też wątpię...
Ok, odezwę się jutro do spółdzielni w tej sprawie :)
:D Nie ma wodomierzy antyskażeniowych bo chyba je miałeś na myśli. Mi chodzi o zawór antyskażeniowy, jest on umiejscowiony przed licznikiem po to aby woda z mieszkania nie cofnęła sie do sieci, to inaczej mówiąc taki zawór zwrotny. Pytam o niego bo na nagraniu widać jakby licznik kręcił sie też ciut do tyłu.
Jako laik - jest pewna teoria.
Problemem mogą być baterie. Nawet jeśli są zamknięte (nie leci woda) to mieszacz jest "otwarty".
W rurociągach wody ciepłej i zimnej nie ma takiego samego ciśnienia, a że woda wredną suką jest, to dąży do równowagi i poprzez mieszacz,  miesza w wodomierzach.
Jak ktoś w tym samym pionie będzie pobierał wodę, nastąpi nieznaczne wahnięcie ciśnienia i zostanie naruszona delikatna równowaga na mieszaczu - i tak w kółeczko.
no ..., bo myślałem, że to Columbia
wyapdkowa tego i tyle
i ustabilizuje się
i mam nadzieję, że ekonomicznie to ogarniesz, ewentualnie majstruj multi 500+
