Domek na 9 arową działkę
hirekbuzy
Mamy 9 arową działkę na planie prostokąta, zbliżonego raczej do kwadratu. Zastanawiamy się poważnie, aby wybudować na niej domek taki do około 130-140 m kw. Domek dla rodziny 2+2.
Jest kilka koncepcji, ale nie chcielibyśmy całej powierzchni działki przeznaczać pod zabudowę.
Myślimy więc o jakimś piętrowym rozwiązaniu. Najlepiej jakaś w miarę prosta bryła, z prostym dachem.
Co powiecie o czymś takim: https://www.mgprojekt.com.pl/biba
Prosta bryła, ale z drugiej strony niebalnalny wygląd.
Prośba jeszcze o ocenę rzutuów:
Parter:
piętro:
Co można byłoby ewentualnie tam zmienić?
Koszmarnie dużo okien połaciowych. Ile się da wywalić, powiększając przeszklenia elewacyjne.
"Kotłownia" ma takie rozmiary, że w grę wchodzi tylko PC albo kocioł gazowy.
Łazienki/ miejsca poboru wody rozrzucone po całym budynku- dla mnie duży minus. Instalacja bardziej skomplikowana.
Pralnia wąska. Dla mnie za wąska.
Jeżeli chodzi o kotłownię, to tutaj rzeczywiście będzie albo kocioł gazowy albo PC, innej możliwości raczej nie bierzemy pod uwagę.
Miejsce poboru wody - hmm, może i tak, ale jak czy nie jest przypadkiem tak, że jak się chce mieć trochę inny dom niż klocek, to trzeba pójść na tego typu kompromis?
Instalacja skomplikowana? Można prosić o rozwinięcie?
Jeśli dobrze rozumuję wątpliwości przedmówcy, to zgodnie z planem masz jakieś 5 osobnych miejsc poboru wody, łazienka i kuchnia na dole (rozstrzelone) i łazienka, pralnia i jeszcze łazienka na górze - też rozstrzelone. Co widzę, to z pionu przy schodach instalację trzeba by ciągnąć po całej chałupie, bo niewiele jest punktów łączenia się poboru wody przez ścianę. Nie wiem czy to kompromis. Na planie wygląda to dość chaotycznie, w rzeczywistości w tym układzie na pewno będzie nietuzinkowo, choć też nie widzę tu jakieś wielkiej awangardy. Kwestia poczucia estety i znajomości podstawowych problemów konserwacyjnych na przyszłość. Swoją drogą 10 arów działki w kwadracie to za wiele nie jest. Jeśli tematu jeszcze nie zamknąłeś, może warto sposiłkować się pomysłami na projekty domów na wąską działkę, co może znacząco pomóc Ci przy projektowaniu i inspirowaniu się przy okazji również nietuzinkowych rozwiązań, szczególnie, że faktycznie w kilku punktach planu nie masz zbyt wielkiej elastyczności.
