Historia edycji
animus
animus
3 godziny temu, Przemo5936 napisał:
chodzi Tobie żeby w środek profila wcisnąć uszczelnienie typu pianka czy coś aby zimne powietrze nie rozchodziło się na boki tylko szło ,,przed siebie?,,
Chodzi o to, że profile okienne PCV są wewnątrz puste i każde przewiercenie otworu przez profil, bez jego wypełnienia, tworzy korytarze do penetracji zimnego powietrza, w całej ramie okiennej po obwodzie okna.
Inaczej jest  z oknem drewnianym tu mamy do czynienia z materiałem pełnym.
Jeżeli kupiłeś okno z 3 uszczelkami  i w miejscu osadzenia wywietrznika przy zamkniętym oknie miałeś 4 komory,   to po przewierceniu masz okno z profilem 0 komorowym z jedną ścianką.
W trakcie wietrzenia i po, jedna część wywietrznika  - czerpnia, się nie zamyka, zamyka się tylko wyrzutnia od strony wewnętrznej skrzydła.
3 godziny temu, bajbaga napisał:
Nie są - luknij na instrukcje montażu.
Więcej w linku (który podałem wyżej) http://www.regel-air.pl/home
:D
Nie widzę, możesz wkleić rysunek poglądowy.:scratching:
animus
animus
Chodzi o to, że profile okienne PCV są wewnątrz puste i każde przewiercenie otworu przez profil, bez jego wypełnienia, tworzy korytarze do penetracji zimnego powietrza, w całej ramie okiennej.
:D
animus
animus
:D
animus
animus
Chodzi o to, że profile okienne są wewnątrz puste i każde przewiercenie otworu przez profil, bez jego wypełnienia, tworzy korytarze do penetracji zimnego powietrza, w całej ramie okiennej.
:D
