Historia edycji
Przemo5936
Przemo5936
No właśnie u mnie wygląda to mnie więcej tak
Czy jak zrobie przestrzał miedzy wentylacją z kotłowni i wentylacją z łazienki nie będzię zaciągało dymu z kotłowni?
Przemo5936
Przemo5936
Czy jak zrobie przestrzał miedzy wentylacją z kotłowni i wentylacją z łazienki nie będzię zaciągało dym z kotłowni?
