Tablica elektryczna.
przemty
4 minuty temu, przemty napisał:
W sumie to rozdzielnia zostanie niemal w tym samym miejscu a jedynie scianę działową chcę przestawić i wówczas to miejsce zamiast w wiatrołapie będzie już kotłowni.
Czyli nie ma tematu ;)
Spokojnie możesz tak zrobić.
