panele w pokojach
Jar_ek
9 godzin temu, Jar_ek napisał:
Można układac nowe na stare?!
Można.
teraz mam na podlogach jakies stare podniszczone panele..
A dlaczego nie chcesz ich wyrzucić? Masz do nich jakiś stosunek emocjonalny? Zerwij je, zamieć podłoże, umyj i dopiero wtedy kładź nowe.
  • 6 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
Panele będą na pewno trwalsze jeśli zamontuje się je na prostej, wypoziomowanej powierzchni i na odpowiednim podkładzie. A ogółem panel panelowi nie równy. Jedne są bardziej trwałe drugie mniej i przeżyją z 2 lata max. Lepiej zainwestować trochę więcej na podkład i panele wysokiej jakości, żeby dobrze się sprawowały przez dłuższy czas.
