    • To zależy, ile miejsca mam jak sie zmieszczą dwie na dam 2x 18mm, jak jedna to bedę się starał dac min 22mm a najlepiej 25 mm.Chce uniknąć podwyższenie podłogi.   Pytanie Czy 2x 18mm nie jest sztywniejsza niz 1x 25 mm? Przy 2x18 moge zrobic przesyniecia np o jeden legar w kazdą strone
    • Zacząłem fugować gres szkliwiony (pierwszy raz o robię  ). Fuga Atlas Artis w kolorze 018. Niestety minęła już ponad doba, a fuga jest bardzo jasna. Zresztą płytki wokół też były jasne. Myte to było samą wodą już kilka razy i kiedy fuga jest nawilżona to ma odpowiedni kolor, a kiedy wyschnie jest kilka odcieni jaśniejsza. Pierwsze mycie po za fugowaniu było zrobione po 20-23 minutach.   I teraz mam 2 możliwości czemu tak jest. Za długo zwlekałem z pierwszym myciem i/lub poszło za dużo wody przy pierwszym myciu gdyż używałem gąbki na pacy "Kubala" i wyciskałem na rolkach. Potem widziałem kilka komentarzy na różnych stronach, że ta Kubala daje za dużo wody i ma za duże pory.   Dla testów zrobiłem kolejny metr i teraz pierwsze mycie zrobiłem po ok. 10 minutach oraz zwykłą miękką gąbką do mycia ciała dobrze wyciśniętą. Jak na razie kolor fugi jest taki jaki powinien być.   Czy na tej jasnej fudze jest szansa, że kolor wróci? Lub czym można to wspomóc. Bo jak na razie to myślę, że zostanie mi tylko wydłubanie tej fugi i położenie od nowa (niby dużo nie ma bo ok. 1m2 ale płytki 15x89).
    • Chodziło mi o mikrowentylację, mam okno dachowe zamiast typowego wyłazu.
    • Czy ktoś z Was stawia taki domek?  Macie może jakiś kosztorys zwiazany ze stanem surowym otwartym?  https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-zielistkach-12-g-ma6f23f4081593
    • Witam. Posiadam w domu od strony ogrodu ganek o szerokości okolo 4m i wypuszczony jest w ogród na 1 metr. Chciałbym z lewej strony wypuścić go na komejne 2 metey (czyli razem 3 metry) na 3 metry szerokości. Nie wiem od czego zaczac i jak najtaniej zrobic dobudówke. Na ganku będą kafelki (nie chce drewna). Czy ktoś mógłby mi napisać krok po kroku jak to zrobić w miarę tanio, zaczynajac od wykopania dziury i wylewki. Z góey dziękuję.
