Nierównomierne odbijanie światła na ścianie
Pod światło na ścianie, wychodzi mi jaśniejsza plama, jakby światło nie równo się załamywało lub odbijało. Na wprost i patrząc w kierunku padania światła jest ok. Dodam, że jakieś 10 cm niżej jest zagipsowane wejście na kontakt.
Czy ktoś podpowie co można z tym zrobić? I jaka przyczyna tego?
Załączam zdjęcie:
Szanowny Panie,
na zdjęciu opisany problem nie jest zbyt dobrze widoczny. Rozwiązaniem może być ponowne pomalowanie całej ściany z użyciem matowej farby, np. Śnieżka Vernissage. Dzięki zastosowanej w niej specjalnej technologii tzw. optycznego maskowania refleksów świetlnych, poprzez bardzo niski stopień połysku, uzyskana powłoka jest bez zarzutu pod względem estetycznym. Trzeba jednak pamiętać, że malowanie może nie przynieść oczekiwanego efektu, jeśli przyczyną jest inna faktura powierzchni (na skutek osadzenia gniazdka). Wówczas konieczne będzie całościowe szpachlowanie ściany, aby stworzyć na niej jednolite wykończenie.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
