Historia edycji
retrofood
retrofood
Dnia 8.08.2019 o 11:54, Gość Maciej napisał:
Polecam do użycia zbrojenia ław fundamentowych pręt kompozytowy, lepszy od tradycyjnej stali która rdzewieje
Stal otulona odpowiednią warstwą betonu nie rdzewieje.
retrofood
retrofood
Stal otulona odpowiednią warstwą cementu nie rdzewieje.
