Jak wybrać najlepszy klimatyzator?
Dla pokoju średniej wielkości (około 20 m2) klimatyzator o mocy chłodniczej ok. 2 kW powinien być odpowiedni. Najczęściej wybieranymi urządzeniami są modele naścienne montowane 20 cm od stropu. Klimatyzator powinien być cichy, energooszczędny, łatwy w sterowaniu, z odpowiednimi możliwościami filtracyjnymi, długą gwarancją, opcją grzania, a przy okazji ładny.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/aktualnosci/20655-jak-wybrac-najlepszy-klimatyzator
Dnia 29.01.2018 o 10:38, Gość Halina napisał:
Porządny klimatyzator latem to podstawa, tropiki znacznie zmieniły miejsce występowania i warto im przeciwdziałać
Dla zminimalizowania wysiłku można alternatywnie zaopatrzyć się w urządzenie przenośne. Może nie tak skuteczne i wydajne jak klimatyzator split, ale możemy chłodzić różne pomieszczenia - wystarczy zabrać klimatyzator pod pachę i ewentualnie, dla wygody, zaadaptować złączkę do rury odprowadzającej ciepłe powietrze na zewnątrz.
