Wykończenie otworu okiennego w mieszkaniu
Witam wszystkich,
Jestem w sytuacji jak na ponizszym zdjeciu i chcialbym wykonczyc glif okienny w taki sposob aby zrownac go z oscieznica okienna. Myslalem aby w tym celu na oscieznice nakleic profil przyokienny dylatacyjny z siatka, a miedzy siatke i sciane wkleic styropian XPS. Calosc obrobic klejem do styropianu i na koniec gladz.
Co sadzicie o takim rozwiazaniu?
Mam tylko 2 pytania:
1) Czy wybrac profil z gumowa uszczelka czy bez niej?
1) Czy ta biala obramowka widoczna na zdjeciu ponizej, to wlasnie gumowa uszczelka, czy ten bialy plastikowy element korytka na tynk?
A moze zdecydowalibyscie sie jeszcze inaczej to rozwiazac?
W jakim sensie zle wymierzyl okno?
Jezeli zdecydowalbym sie na taki profil z gumka i siatka, to mam tylko 1 pytanie: czy ten bialy element widoczny na zdjeciu powyzej to jest wlasnie gumka (uszczelka), czy moze plastikowy fragment rowka na tynk?
A gdybym chcial jednak dac akryl, to jaki polecicie? W 1 pokoju mam jakis Soudala i niestety odpada miejscami.
Napisałeś że jestes w sytuacji jak na zdjęciu, jak dla mnie to za małe okno tam jest co do wiekości otworu okiennego.
Tak, właśnie tak widać tą gumkę z profilu. W rowek idzie tynk lub gładź.
Fachowcy z reguły polecają akryl lekki szpachlowy, ale czy będzie najlepszy to nie wiem. Ja osobiście stosowałem kupiony w LM firmy Jeger, sufit podwieszany i przy ramach okiennych. Ponad 2 lata żadnych rys i pęknięć nie widać.
Tak wygląda profil.
