Problem z warstwą ocieplenia przed wylewką
Problem w wykonaniu ocieplenia pod wylewkę. Wygląda to tak. Salon miał być obniżony w stosunku do pozostałych pomieszczeń obniżony o 30 cm, doszliśmy jednak do wniosku żeby wyrównać ten salon ze względu na wiek do reszty pomieszczeń i teraz jest problem bo przed wylewką trzeba to wyrównać. Mam kupiony styropian Eps 100 na całość (13 cm wyliczona przez posadzkarzy +30 cm w salon poza tymi 13cm). Jak teraz będzie wygladalo ugiecie styropianu pod wylewką ok. 6 cm (będzie podlogówka) w salonie a pozostalej cześć, a chodzi o to żeby ten sam poziom uzyskać po wykonaniu wylewek. Mało tego, chodzi jeszcze o określenie dylatacji miedzy salonem a otoczeniem. Czy większa warstwa styropianu nie ugnie się więcej niż mniejsza. Liczę na pomoc
Przestrzeń pod podłogą można wypełnić innym, znacznie tańszym materiałem, np. zagęszczanym warstwami piaskiem lub pospółką. Dopiero na to folia, styropian i wylewka podłogowa.
Jednak nawet przy zastosowaniu styropianu w bardzo grubej warstwie nie obawiałbym się nadmiernego ugięcia. Na styropian w takim pomieszczeniu jak salon działają w praktyce niewielkie siły.
Spotykam budynki gdzie jest 50 cm izolacji styropianu, co moim zdaniem jest przesadą, tym bardziej że ocieplenie ściany fundamentowej jest dużo, dużo skromniejsze - to tak na marginesie. Dwa rozwiązania podane powyżej, moim zdaniem są dobre, jedynym uzupełnieniem, przy grubszej warstwie izolacji jest zbrojenie wylewki siatką stalową.
Ponadto - masa betonu wylewki (zakł. 30m2) to około 5000 kg , więc izolacja ułoży się dosyć skutecznie  a późniejsze odciążenia (wilgoć z osuszania), czy obciążenia ( posadzka+wyposażenie wraz z użytkownikami) nie będzie miało istotnego wpływu na zmianę poziomu powierzchni podłogi.
Grubsza warstwa styropianu nie stanowi problemu zwłaszcza pod ogrzewaniem podłogowym. W Salonie trzeba zrobić dylatację obwodową i przewidzieć elastyczne połączenie pokrycia na styku salon - reszta podłogi. Pospółka ani piasek jako dodatkowe wypełnienie to tylko kłopot (konieczność zagęszczenie) i zero izolacji cieplnej. W ostateczności można użyć keramzytu, który ograniczy ucieczkę ciepła i podsiąkanie wilgoci, ale jak jest styropian to kłaść.
A ja bardziej zwróciłbym uwagę na grubość wylewki, nie wiadomo jaka ma być ta wylewka czy z miksokreta czy anhydrytowa. Bo na cementową z miksokreta przy ogrzewaniu podłogowym to trochę za cienka.
