Aquaman
Wystrój dekoracja wykończeniowa
Co myślicie o takim wypełnieniu mieszkania i gdzie takie coś najbardziej pasuje? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Serdecznie pozdrawiam
Robert Korzeń
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Przestraszyłem się sformułowania: "takim wypełnieniu mieszkania" - a chodzi tylko o wystrój, ozdobienie :icon_mrgreen:...
Na wyspie w kuchni, czy stole w jadalni nie postawiłbym takiej kamiennej ozdoby... może gdzieś w salonie na jakiejś komodzie, czy specjalnej konstrukcji... z uściśleniem - w salonie! - a nie w "dużym" pokoju o powierzchni 15 m kw.
Udostępnij ten post
Link to postu
To góry bonsai? :D
Pasuje przede wszystkim do wnętrz minimalistycznych.
Japończycy mają całe mnóstwo takich bonsai - od roślin, poprzez akwaria.
tutaj przykład małych paludariów - wabi-kusa:
i ziemnych doniczek kokedama:
create-kokedama-plant-arrangements-10261
Udostępnij ten post
Link to postu
Wcale nie ukrywam że nie jestem pytam tylko o zdanie gdzie takie coś najlepiej postawić lub komu ;)
Gdyby ktoś był zainteresowany czymś w stylu nature jesteśmy otwarci na każdą propozycję pytania można kierować na maila: aquamanstudio@gmail.com
Serdecznie Pozdrawiam i proszę mi wybaczyć jeśli złamałem regulamin
Udostępnij ten post
Link to postu
Skoro to projektujesz, to doskonale wiesz, że jakakolwiek żywa zieleń wymaga światła.
Stąd na stole czy na półce w głębi pomieszczenia może sobie stać najwyżej kilka tygodni, póki cała kompozycja nie padnie.  Chyba, że zastosuje się preparowany mech.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Załóżmy, że to wyjdzie 130 m3. Chcesz to miec na własność czy nie lepiej to wypożyczyć na jakiś czas. Jeśli w piwnicy jest non-stop wilgotno, może lepiej pomyśleć nad przyczyną i usunąć. Te marketowe osuszacze za 300 PLN max mają wydajność mniejszą - do 30m2. Oczywiście nie wiem czemu tam nie jest podana wymiana powietrza w m3/godzinę.
    • Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.   https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php   Blachodachówka panelowa FIORD® Blachy Pruszyński to nowość w ofercie firmy. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.     https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php
    • Taki oto cytat i trzeba wziąć pod uwagę, że to budynek w standardzie NF 40 (zapotrzebowanie na ciepło 40 kWh/m²/rok), a WT2021, i tak postrzegane jako restrykcyjne, narzucają budowę w standardzie NF 70. Czyli koszty ogrzewania takiego budynku będą jeszcze większe. Ale do sedna - cytuję fragment z artykułu:   "Aby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy ciepła pracującej na cele c.o. oraz c.w.u., potrzebujemy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2,88 kW, czyli 9 paneli o mocy 320 Wp. Przyjmując średnią cenę za wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na poziomie 4500 zł za 1 kW mocy instalacji, koszt wykonania instalacji wyniesie około 12 960 zł. W takim samym budynku z innym elektrycznym urządzeniem grzewczym, do pokrycia zapotrzebowania na energię potrzebowalibyśmy instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,2 kW, czyli aż 35 paneli. W związku z tym, koszt wykonania takiej instalacji wyniósłby ponad 50 000 zł."   Do cen bym się nie przywiązywał ściśle i założył widełki 10%, ale zwrócił uwagę na zużycie energii i konieczna jej produkcję.
    • Cóż, po wnikliwej lekturze można skupić się na takich zagadnieniach jak: Nasłonecznienie i zacienienie działki. Nachylenie dachu Powierzchnia dachu Miejsce na falownik Niezbędne formalności i odbiory przy elektrowni o określonej mocy I to by było chyba na tyle. Reszta wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to do 18 grudnia 2020 jest szansa dostać 5 tysięcy dofinansowania. Niby to mało, ale na ulicy nie znajdziemy.
    • Wierzba pali się nawet na mokro i jest to pewnego rodzaju zaleta, ale również trzeba ja dobrze wypalić. W innym przypadku może zakleić ścianki, a przy paleniu w kotle na drewno po długim czasie może spowodować zatkanie czopucha i przy dopalaniu weglem nawet pożar sadzy. To w najgorszym scenariuszu.
