Likwidować drzwi tarasowe?
9 godzin temu, tinjap napisał:
tak w projekcie zadaszony taras ten od zachodu natomiast od południa mam w planach zadaszyć. Powierzchnia taka sama mniej więcej
Ten od południa tez bym zadaszył, bo co to za wygoda siedzieć na tarasie  przy palącym słońcu, o deszczu nie wspomnę.Przy tak dużym przeszkleniu od południa i bez zadaszenia będzie Ci sie pomieszczenie przegrzewało niemiłosiernie.
Co do drzwi to te na wychodzące na zachód gdybyś zostawił miałbyś blisko z kuchni, a wiadomo wszystkie potrawy czy coś podobnego będziesz wynosił z kuchni na taras. Przy tych od południa będziesz musiał przejść przez cały salon.
4 minuty temu, Zygul napisał:
Dorzucę smutny argument, ale jeśli włamanie to zazwyczaj przez drzwi tarasowe, zwłaszcza gdy skrzydła bez słupka środkowego. Warto przemyśleć i pod tym kątem.
Nie ma znaczenia czy maja słupek czy nie, jak ktoś sie chce włamać to sie włamie. Natomiast te bez słupka maja takie same okucia co i ze słupkiem i tak samo dobrze trzymają. A dlaczego włamania są najczęściej  przez drzwi tarasowe? bo taras zazwyczaj jest z tyłu domu.
Te drzwi od południa też zostawiłbym podwójne na 180 z ruchomym słupkiem, od zachodu jest jeszcze opcja drzwi tarasowe 90 wraz z oknem np 100X90. Szerokość 180 cm drzwi jest wystarczająca a i koszty pochodne są mniejsze niż przy szerokości 250 czy 270 cm.
chciałem wykorzystać tarasówki poludniowe jako "nośnik" energii słonecznej zimą do nagrzania pomieszczenia, o ile jest to w ogóle sensowne. Znowu ładne kanapy narozne to te, których mniejsze skrzydło ma min 200cm
A przy okazji zapytam w kuchni pod oknem zrobic normalnie blat i parapet nad nim czy blat wykorzystać jako parapet. Zlew nie będzie pod oknem. Jestem na etapie sytuowania otworów okiennych.
to zrób od południa duży fix do podłogi.
Tutaj takie fixy + zwykłe drzwi balkonowe:
Ja mam w salonie suwankę - rzadko ją otwieramy, bo muchy i komary wlatują. Zwykle korzystamy z balkonowego wejścia przy kuchni (bo to z kuchni na taras wynosi się talerze, filiżanki). Zasłonięte jest moskitierą. Na dodatek przy kuchni stoją buty, w których chodzimy po ogrodzie (ma ktoś patent jak je ładnie schować?).
Ok, mogłam moskitierę dać na dużą suwankę, ale nie podobało mi się ze względów estetycznych i problemów montażowych.
