Historia edycji
11 godzin temu, MrTomo napisał:
Obetnę (tylko czym...? brzeszczotem?) w tym miejscu z dziurą i dam tam mufę a przy kolanku rozlutuję
Będę miał pole manewru
To chyba nie jest dobry pomysł.
z tym co się spotkałem przy połączeniach " trudnych  " ostatnim elementem była zawsze mufa
nasuwasz na  rurkę od kolanka przesuwasz na  tą drugą spawasz i masz.
jeżeli rozlutujesz kolanko to wygodniej (a może nawet tak samo) ci się będzie lutować mufę ALE potem trzeba jeszcze rurę wepchnąć w to kolanko i się zaczynają schody .
dla "umiącego" lutowanie mufy w takiej konfiguracji nie jest problemem nie będzie ciekło .
jakim wiertłem żeś się wtarabanił ????
jeżeli rozlutujesz kolanko to wygodniej ci się będzie lutować mufę ALE potem trzeba jeszcze rurę wepchnąć w to kolanko i się zaczynają schody .
