    • Propozycja kierownika budowy jest bardzo dobra, oparta na zasadzie maksymalnej redukcji mostków termicznych i pełnego odizolowania (w miarę możliwości) budynku od oddziaływania warunków zewnętrznych.  W budynkach podpiwniczonych dodatkowe ocieplenie fundamentów od strony wewnętrznej nie jest konieczne przy prawidłowym ociepleniu fundamentów od strony zewnętrznej. W budynkach niepodpiwniczonych na ławach fundamentowych i ściankach stosuje się również  izolację po stronie zewnętrznej (obowiązkowo), ale  można też po stronie wewnętrznej, co zapobiega ewentualnym wychłodzeniem części podłogi w strefie połączenia ze ścianą opartą na fundamencie zagłębionym w gruncie. Najważniejsza  jest kwestia materiału jaki będzie zamontowany na ścianach fundamentowych i powinien to być styropian Termo Organika z kategorii „FUNDAMENT” np. TERMONIUM fundament, który jest odpornych na zawilgocenie i bardzo dobrze sprawdza się w ciężkich warunkach jak wysoka wilgotność i duży napór gruntu. Bardzo ważną też sprawą jest dokładne wykonanie hydroizolacji, w taki sposób,  aby hydroizolacja pionowa była połączona z izolacjami poziomymi i powinna sięgać strefy cokołowej. Wszystko zależy również od warunków dla których kierownik budowy zalecił właśnie takie rozwiązanie.
    • Dzień dobry. Firma Blachy Pruszyński nie prowadzi sklepu internetowego. Mamy system zamówień on-line, za pośrednictwem którego, po uzyskaniu dostępu (login i hasło) można samodzielnie dokonywać zamówień. Przeznaczony głównie do firm/hurtowni z nami współpracującymi.
    • Witam, jestem właśnie na etapie wyboru drzwi i balustrad. Chciałabym, żeby były szklane, niestety się na tym nie znam i potrzebuje firmy która mi je zamontuje. Znalazłam pare firm i najbardziej zaufaną wydaje mi sie http://aleszklo.pl czy ktoś może z niej korzystał? czy wykonują to profesjonalnie?
    • Rozkopałem do końca wykop pod ławy garażu i okazuje się że znajdować by się miały tylko ok 20 cm powyżej ław piwnicy. Możliwe że koparkowy trochę za głęboko wykopał, wyszło 100 cm głębokości od humusu, ale chyba lepiej jak ława jest niżej niż za płytko?       W związku z tym myślę nad takim rozwiązaniem, zamiast schodków zrobić taką stopę do samego dołu, oczywiście spód wygrzebać do samej gliny. Oddzielone od styropianu XPS pianką XPS, a później łączenie zaizolowane masą KMB na siatce. Wylać ze słupem na wysokość bloczka w jednym rzucie lub osobno (nie wiem czy da radę w jednym rzucie to zrobić). Będzie dobrze?     Czyli coś takiego jak zrobiłem w obmurówce:
    • Kolana standardowe z systemu rynnowego NIAGARA Blachy Pruszyński dostępne są bezpośrednio z magazynu. Możemy wykonać kolana w innym kącie, ale w związku z tym, że trzeba je wyprodukować, okres oczekiwania będzie dłuższy niż standardowy. Realizacja takiego zamówienia to ok. 2-3 tygodnie.
