pytanie w jakich pasach - skupiliście się na cokołach
a pytkowi może chodzić o te x-y czarne na ścianie
z tego co odczytuję to jest konstrukcja przestrzenna w 3 wymiarach znaczy ( np.podwójnie płyta miejscowo wierzchnia wycięta )
i farba czarna na wysoki połysk w zagłębieniach , przy całkowicie matowej reszcie ściany
Rzeczywiście, aranżacja wygląda tak jakby wykończenie ścian wykonane było z płyt lakierowanych zainstalowanych przestrzennie. Część płyt jest matowa, część z połyskiem.
Można próbować osiągnąć zbliżoną dekorację malując ściany farbami matową i satynową/błyszczącą ale efekt będzie zdecydowanie bardziej subtelny.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
