Historia edycji
piotr_doit
piotr_doit
33 minuty temu, uroboros napisał:
Toż mnie też dokładnie o to chodzi!!!
Taka ścianka zrobiona z plyty meblowej!!!
Dlaczego z takiej płyty? Ano bo mocna, bez bawienia się w murarkę i gipsowanie... Ścianka - sama w sobie ma być z jednej warstwy takiej płyty - utrzyma TV i jeszcze słonia - tylko po co Ci słoń na ścianie! A płyta meblowa, to nie tylko dąb, machoń, wenge, czy buk - takie kolory faktycznie "zagraciłyby" pokój - Kronospan produkuje setki różnych wzorów i dekorów płyt, od różnych odcieni bieli, przez wszystkie kolory tęczy i ostatnio nawet płyty oklejane folią aluminiową, czy miedzianą! Malowanie też masz z głowy!!!
Słupki - regaliki, które, tak jak pisałem - ustabilizują Ci ściankę miałyby być po końcach ścianki, jedna z jednej strony, druga z przeciwnej, o wymiarach +- 30x40 cm - będzie lekkie, i funkcjonalne, jeśli znowu będziesz chciał coś zmienić, to rozbierasz ściankę i nie ma śladu po zabudowie:icon_biggrin:
@uroboros Królu złoty! Ten pomysł mi się podoba.
Jak wygląda montaż takiej ścianki?
Jak ją przymocować do innej ściany?
Da radę pociągnąć w niej kable?
Jak połączyć ze sobą płyty?
Pomysł na miarę szyty!
piotr_doit
piotr_doit
