Łazienka mniejsza czy większa?
Hej,
na etapie murowania ścian mam dylemat czy powiększyć łazienkę o ok 30cm kosztem pokoju. Teoretycznie w łazience spędza kobieta sporo czasu a w pokoju ? raczej się śpi. Powiększenie łazienki miało by na celu wstawienie kabiny 90cm zamiast 80 cm oraz aby zlew nie był "w drzwiach". No chyba żeby zrezygnować z wanny narożnej i tam wstawić kabinę. Wtedy nie trzeba będzie nic zmieniać. Generalnie na poddaszu tez będzie łazienka ale za ile lat???
Poniżej zdjęcie projektu typowego oraz z uwzględnieniem przesunięcia ściany.
Proszę o doradzenie.
Te 30 cm faktycznie fajnie powiększą łazienkę, a różnica pomiędzy brodzikiem 80 cm, a 90 cm jest - wbrew pozorom - znacząca i to nie tylko dla grubasów :icon_biggrin:. I wannę weź jak największą! Od ściany, do ściany!
Właściwie dużo zależy od wielkości rodziny, preferencji "kąpielowych" Twojej drugiej, tej lepszej połowy, ilości dzieci no i od rozkładu całego domu, jego parteru. Najekonomiczniej byłoby zrobienie łazienki bez wanny, z dużym brodzikiem walk-in ( mniejsze zużycie wody, szybsze tempo mycia, itp), ale jeśli żonka, czy któreś dziecko lubią czytać w wannie - to na taki ruch  Ci nie pozwolą :bezradny:.
Pomyśl o zrobieniu przesuwnych drzwi pomiędzy łazienką, a sypialnią, jeśli ma to być sypialnia małżeńska...
Jeśli masz zamiar pozostawić wannę, ujmij to 30 cm z pokoju - powiększ łazienkę.
Wannę narożną - która moim zdaniem jest bajerancka, wolałbym zwykłą, ale DUŻĄ - wybieraj z centymetrem w ręku - jak najdłuższą komorę. Pogadaj z jakimś projektantem i pomyśl o wannie wolnostojącej :icon_biggrin:.
Bidet to doskonała rzecz, jak się rozpatrzysz i przyzwyczaisz, to będzie Ci w pozadomowych okolicznościach brakowało...
W większości domów jednak to bajer :bezradny:
Też słyszałam, ze narożna wanna to raczej niezbyt przyjemna kąpiel. Mało miejsca w niej, więc jeśli już to chyba lepiej sam prysznic zostawić niż nie korzystać z wanny z powodu jej niewygody.
Mała łazienka też może być powiększona optycznie - kolor ścian, lustra itp
Tu kilka wskazówek https://www.koelnerpolska.pl/zrob-to-sam/jak-zaprojektowac-funkcjonalna-lazienke/
Zamiast niepotrzebnej wanny można zrobić półki na kosmetyki.
Zależy od wielkości wanny, bo duże wanny mają długość "miski" do 162 cm (np: http://www.lazienkaplus.pl/pl/wanna-narozna-150-x-150-cm-ravak-gentiana-cg01000000,3485,7,i.html ), poprzez 150 cm: (http://www.lazienkaplus.pl/pl/wanna-asymetryczna-150-cm-l-ravak-avocado-ct01000000,3520,7,i.html), ok. 160 cm: ( http://megalazienki.pl/wanny/narozne-asymetryczne/wanny/excellent-kameleon-wanna-asymetryczna-wersja-170x110cm-lewa/1001-1122-28401s    ) a w takiej to zmieści się nawet duży człowiek. Można też zrobić "miskę" na przykład z cegły od ściany do ściany, wykończyć płytkami albo mozaiką i mieć w łazience prawie basenik :icon_biggrin:.
Rozumiem, że planujesz w przyszłości przenieść się na poddasze i wówczas ta łazienka będzie tylko gościnna?
Mamy taki zamiar ale kiedy to będzie? Na razie powstaja mury i stąd dylemat co z tą łazienką
(30cm).
Ja tez lubie poleżeć w wannie ale jeśli ta narożna to lipa to wtedy albo asymetryczna albo może lepiej wywalić i w to miejsce kabina? Nie wiem już. Żona by chciała taką z masażem ale tu raczej 150x150 nie wejdzie.
Ja bym pozostał przy mniejszej łazience po spojrzeniu na plan? Czy masz już wybrane wyposażenie łazienkowe? Czy to tylko podglądowy projekt? Wannę polecałbym trochę większą, najlepiej na całą ścianę. Szerokość łazienki to w tej chwili 182 cm - np. wanna Roca Linea ma długość 180 + 2 cm do zabudowania i masz bardzo komfortową łazienkę. :)
Kompletnie nie polecam wanien ani osprzętu firmy Ravak. tak się składa, że przy wykańczaniu swojej łazienki (11mkw), postanowiłem (niestety) wspierać się doświadczeniem projektanta i zakupiłem wannę, baterię oraz osprzęt Ravak'a. Wszystko jest zareklamowane - bateria nie spełnia norm głośności. Tragedia, żadna klasa akustyczna - piękne melodie wygrywane podczas napełniania wanny. Wanna - akry niskiej jakości - kruchy i szybko się rysujący. Otwór w wannie wycięty niesymetrycznie, syfon działa bardzo ciężko. Wiele by opowiadać. Firma produkuje ładne ale niepraktyczne i niskiej jakości produkty. Jednym słowem - katastrofa.
Podpisuję się pod opinią :/
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
    • I płyta nie bedzie osiadać pośrodku? Może sprecyzuję, że pokój ze zdjęcia ma wymiar ~2900x4800. Więc w tym rozwiązaniu płyta opierałaby się tylko 2 krótszymi krawędziami 🤔   Jeśli przestrzeń pomiędzy płytą gk a OSB byłaby w tym przypadku ~50mm to mogę zrobić tam konstrukcję drewnianą zakotwioną do kilku belek stropowych. Wtedy umożliwi mi to montaż sprzętu bezpośrednio przez płytę gk bez konieczności wycinania i wykańczania w niej otworów 🤔   Na 100% 🤢   15mm od spodu, 22 od góry belek (poddasze)
