Metalowe ościeżnica i bardzo cienki mur - pomysły?
Cześć! Borykamy się z problemem typowego dla starego mieszkalnictwa - mamy metalowe ościeżnice zabetonowane w ścianie, która ma tylko 4,5 cm. Ościeżnica regulowana nie wchodzi w grę, dopóki nie pogrubimy ścian. Warto to zrobić? Może udałoby się jakoś estetycznie zamaskować te metalowe ościeżnice?
Dodam, że nie bardzo chcemy wycinać stare ościeżnice, bo nie chcielibyśmy naruszyć płytek w jednym z pomieszczeń, a zarazem zaoszczędzić trochę czasu.
Może polecacie kogoś z Wrocławia?
No tak, ale chodzi o to, że metalowa ościeżnica ma 8 - 10 cm i wystaje jednej albo obu stron ściany o grubości4,5 cm! Jak dasz taką nakładkę , to musisz zrobić coś z ukryciem tych różnic w grubościach...
Można zrobić coś a la "portal", ozdobiony jakąś sztukaterią - wszystko zależy od sposobu/stylu urządzenia pomieszczenia po obu stronach rzeczonej ściany.
Zabudowa ościeżnicy metalowej, wpisz w Google a znajdziesz sporom wyników. Tak na prawdę tego nigdy nie robiłem tyko słyszałem o tym, jak widać na poniższym rysunku wygląda to nawet na rozsądne i logiczne rozwiązanie. Tylko cena już nie jest tak bardzo logiczna:icon_biggrin: 480 zł brutto za taką zabudowę trzeba uiścić.
Jasne, internety były już przewertowane, ale rozwiązania problemu tak cienkiej ściany nie ma, toteż pytam ;)
Jak pisał uroburos - ściana musi mieć co najmniej 8 cm, żeby zamontować ościeżnicę regulowaną - według tego, co mówili w jednej z hurtowni drzwi. W internecie znalazłam takie do ściany 6 cm, ale nadal brakuje nam półtora centymetra, jak nie lepiej, no i to dość drogi biznes.
A co do 480 zł - nam to wyceniali na około 800 zł z montażem i skrzydłem, jak ściana będzie miała to 8 cm.
Dzięki za odpowiedzi.
Ok, ta ościeżnica tak czy siak wystaje - to nie jest ten największy problem. Ściana musi być grubsza, żeby ościeżnica regulowana miała czego się trzymać, więc ona odpada.
Edytowano przez arahja99 (zobacz historię edycji)
Zawsze możesz dookoła otworu drzwiowego zrobić "ramkę" np z przyklejonego pasa płyty gipsowej i w ten sposób uzyskasz te swoje 8, czy 10 cm. "Ramkę" wykończysz - jak napisałem wyżej - np. listwami sztukateryjnymi i wszyscy będą myśleli, że tak miało być :icon_biggrin:
Daj jakąś fotkę przykładowej ściany, to wymyślimy Ci aranżację :icon_mrgreen:
Nie wszystko jest proste, bywają sytuacje gdzie trzeba improwizować i to jest jedna z nich. jeżeli brakuje centymetr czy dwa można podłożyć deseczkę odpowiedniej grubości  np 1 cm między murem a ościeżnicą a czoła ościeżnicy zamaskować ćwierćwałkiem z podobnego materiału co ościeżnica.
055a9f8b46bbb4f664c856838cefimages?q=tbn:ANd9GcRyG-sopYsJUsztWq6tN2r
No popatrz kolego, wpadliśmy prawie na taki sam pomysł, pomimo że wcześniej nie widziałem Twojej odpowiedzi bo pisałem swoją:icon_biggrin:
7 godzin temu, bajbaga napisał:
Można i tak:
Komplet (pod wymiar) za około 40zł,
Rysiu Tu nie zadziała
Ościeżnica jest grubsza od ściany i wystaje zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia .
Jedyna opcja jak wpisali wyżej zgubić to w elemencie dekoracyjnym niby wykonanym celowo z uwagi na chciejstwo , a nie na mus bo wygląda to - jak idź i nie wracaj
Znaczy chodzi o zgubienie wystawania ościeża z płaszczyzny ściany,
przez wstawienie wystającego z płaszczyzny elementu ozdobnego.
Ta listwa musiałaby być kątownikiem wtedy ok.
Jak to jeszcze można zgubić ?
Oprócz wpisanej obróbki GK czy wręcz zabudowy GK lub kątownika , można zgubić to w zabudowie meblowej, wszystko zależy od pomieszczenia - jego funkcjonalności,  wielkości , ustawności i widzi mnie się inwestora.
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
3  cm na stronę
jak zdolny stolarz zrobi to z dechy troszkę szerszej i zrobi skosy na długości , albo wyrobi kątownik .
przy w/w listwach z mdf niespecjalnie widzę pole do popisu dla zdolności
od spodu jest +/- płaska jak ją skosisz zrobi się szpara przy ościeżu
a skrobanie mdf - ki oklejonej papierem :P
bo takie są na w/w zdjęciu za w/w cenę , to od razu lepiej flaszkę kupić.
Problem w tym, że nie wiem jak to zrobiono.
Pan Marek stwierdził, że bardzo (XXXX) to wygląda a za niecałą stówkę (za 1 futrynę z materiałem i robocizną) poprawi estetykę.
Wyszło po 90zł za futrynę (w tym robocizna 50zł).
Efekt jak na zdjęciu.
Ps. Opaski na bank były gotowcami z Castro.
Ps. Pamiętam, że od strony zawiasów był jakiś problem - ale dał radę.
Przypuszczam że pan Marek miał grubszą ścianę , ale kłócił się nie będę.
Schowanie ok 3 cm uskoku na 5 czy 7 cm listwie nie przemawia do mnie , znaczy brakuje mi wyobraźni
Ps.xx.
Ta opaska maskująca, nie nie jest równo ze ścianą.
Pozostała szpara (co jest widoczne na zdjęciu) od kilku mm do kilkunastu mm.
"Czymś" została "zaszpachlowana"
Ps. xxx.
Pan Marek to fachowiec, który wykonywał u mnie remont., a ściana wykonana z płyty/bloczek promonta - czyli chyba grubsza niż 4,5 cm.
Ps.xxxxxx
Były ściany o grubości 4,5 cm ?
Erkado teraz wypuściło ościeżnice ukryte, gdzie minimalna grubość muru to 53mm
http://erkado.pl/wp-content/uploads/2017/07/ERKADO-katalog-DW-2017-_1.pdf
Strona 116. Cena jest wyższa niż regulowanych z MDFu, bo te ukryte są z aluminium. Ale dzięki temu już jesteś bliżej tego co chcesz osiągnąć. Możesz dać później na całą ścianę GK albo po prostu obrobić opaskami. Ten system daje Ci po jakieś 4mm na stronę (nie wiem czy dokładnie wszędzie masz 45mm jak piszesz) więc możesz opaskę spróbować wyfrezować na te 4mm u jakiegoś stolarza. Dzięki temu unikniesz kiczowatego wyglądu i prób zamaskowania takich dziwnych wymiarów ściany.
Nic cieńszego nie znalazłem. Stałe i regulowane wszyscy mają w podobnych rozmiarach. Nawet nie idzie ich za bardzo przerobić aby zmniejszyć ich zakres.
