Blat drewniany wybielony - olej, bejca?
Mam blat z surowego drewna jesionowego (nie litego, ale łączonego z lameli).
Kuchnia szara i dość nietypowo chcę, aby blat ciągle pozostał jasny, a najlepiej byłoby go trochę rozjaśnić  (ale oczywiście ciągle ma być zachowana struktura drewna) w taki sposób, żeby nie ciemniał, nie żółkł. Planuję porobić próbki na ścinkach. Po wstępnym rozeznaniu znalazłam tylko jeden olej biały dedykowany do blatów (Waco), ale czytałam, że np. do zwykłego oleju bezbarwnego można dodać pigment. A może bejca, a potem olej, żeby mieć pewność zachowania koloru? Bardzo proszę o rady, jak taki blat będzie się zachowywał potraktowany:
1) biały olej do blatów WACO albo olej bezbarwny (np Flugger) z pigmentem
2) jasna bejca (jaka?) + biały olej do blatów WACO
3) ług?
