AktywForum
sprawdź punkty
Mam pytanie o styropian jaki zastosować na podłogę pod wylewkę betonową, w projekcie jest styropian biały o grubości 10cm ,a pan który będzie go montował namawia mnie na grafitowy też o grubości 10cm ale jest niby dużo cieplejszy a dopłata jest nie wielka. Faktycznie 300zł to nie pieniądze ale czasami nie warte wydania szczególnie jeżeli coś ma tylko inny kolor. Poczytałem trochę i ten grafitowy jest niby o 20% cieplejszy. Dodam jeszcze że fundamenty były ocieplone styropianem z zewnątrz i wewnątrz. Warto dopłacić czy to chwyt marketingowy ?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Na podłogę styropian musi być przede wszystkim twardy - odmiany przynajmniej EPS 100 lub jeszcze lepiej XPS, ale dużo droższy. Szary czy biały? - podobno grafit poprawia ciepłochronność, ale to pojęcie względne i wymagałoby porównania konkretnych wyrobów.
Link to postu
Różnica w kosztach nie duża więc idzie styropian szary :) Ale dzieki za pomoc :)
Edytowano przez darekaudi4 (zobacz historię edycji)
Link to postu
  • 4 tygodnie później...
Szanowny Panie,
styropian do izolacji podłogi powinien przede wszystkim charakteryzować się odpowiednią twardością. Oczywiście parametry termiczne również są bardzo ważne. Wybór wymaga porównania dwóch konkretnych produktów. Warto także sprawdzić, dlatego taki, a nie inny styropian został uwzględniony w projekcie budowlanym (być może wynikało to ze specyfiki konstrukcji).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
Link to postu
Pianka rezolowa - prawie 2 x lepsza niż zwykły styropian, ale też lepsza od XPS - droższa od XPS, co najmniej równie twarda.
Ale nie cena jest taka ważna - chyba że masz dużo miejsca (grubośc) na ocieplenie, bo przecież chodzi o uzyskanie odpwiednieg współczynnika izolacji - a więc możesz go dać mniej grubo.
Link to postu
  • 2 months later...
Styropian grafitowy cechuje się znacznie lepszą termoizolacyjnością niż biały, ze względu na domieszkę kompozytu grafitu, który nadaje mu charakterystyczny, szary kolor. Jego współczynnik przewodzenia ciepła może wynosić nawet 0,031 W/mK, podczas gdy w przypadku styropianu białego górny średni poziom tego współczynnika  to ok 0,040 W/mK.  W uproszczeniu można powiedzieć, że im niższy ten współczynnik, tym cieplejszy styropian. W zastosowaniach podłogowych należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny parametr, którym jest odporność na ściskanie CS. Najlepiej, by wynosił on minimum 200 kPa dla EPS. Parametr ten jest wyższy dla styroduru, bo od 300 kPa w górę.
Link to postu
Sugerujecie EPS 100, a jakie jest tego uzasadnienie? W garażu rozumiem, ale w mieszkaniu/domu? jakich obciążeń spodziewacie się na posadzce ?
EPS 100 w pomieszczeniach mieszkalnych nie ma uzasadnienia, zbędny wydatek, dodatkowo wraz z wyższą twardością pogarszają się parametry akustyczne.
Termoorganika dalmatyńczyk wersja dach/podłoga ma CS ≥ 60 kPa, do czego waszym zdaniem on się nadaje?
Link to postu
Ile waży szafa ze wszystkimi ubraniami Twojej żony? Albo witrynka, obciążona serwisem porcelanowym, z barkiem wypełnionym butelkami wypełnionymi wszelkim dobrem? A tapczan, gdy leżycie z małżonką i wdrapią się wszystkie dzieci i jeszcze pies?
Zdziwisz się, jakie obciążenia punktowe wywołują zwykłe meble...
Link to postu
60 kPa/m2 to 1,8t/m2 według katalogu producenta, nasza sypialnia ma 17m2 => 17m2 * 1,8t/m2=30,6t bo płyta betonowa jest sztywna i równomiernie rozprowadza nacisk
Ja, moja żona nasze łóżko, wylewka betonowa, wszystkie meble i cuchy ważą mniej niż 30 ton, jeśli u kogoś więcej to jestem w szoku
EPS 100 to 3t/m2 to bym mógł 51 ton ubrań do sypialni wnieść :D
Link to postu
Termo Organika dalmatyńczyk wersja dach/podłoga ma CS ≥ 60 kPa, do czego waszym zdaniem on się nadaje?
To zależy od jakich dźwięków. Wyższa twardość, to wyższa gęstość, to większy ciężar itd. A w nawiązaniu do obciążenia jakie jest od szafy.
Po pierwsze załóżmy ze waży 50-60 kg jak jest wypchana po brzegi i to rozkładamy na 4 nóżki. czyli mamy 60 /4 = 15 kg na nóżkę. Powierzchnia nóżki - no może 5x5 cm czyli nacisk 15kg/25 cm2. I to nie bezpośrednio na styropian tylko na posadzkę a dopiero za posrednictwem posadzki czyli załóżmy jednej płytki o wymiarach 30/30 cm lub listwy panelowej.
Styropian np. dach podłoga ma Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym     CS(10)60     >= 60 kPa czyli po przeliczeniu 0,611 829 727 8  kg/cm2. Czyli 15 na 25 wychodzi równo 0,6. Idąc dalej tym tokiem szafa może stać na gołym styropianie nawet (o ile waży 60 kg), i lekko odcisną się nóżki (o ile mają 5x5 cm) :)
Link to postu
    • Witam,   skończyłem robić sufit podwieszany, w narożnikach zatopiona siatka w gipsie szpachlowym. Po wyschnięciu zagruntowane ściany i sufit, a później zaakrylowane łączenie ściana-sufit. I tu jest problem,  po czterech dniach od nałożenia akrylu postanowiłem pomalować pomieszczenie i pęka farba dekoral akrylowa na akrylu w narożnikach. Akryl marki don braven. Farba pęka podczas wysychania w ciągu 2óch godzin, a akryl widać, że nie pęknął. Czy ktoś mi podpowie co zrobiłem źle? Nałożenie drugiej warstwy farby po 4 godzinach nic nie dało.
    • Dobry kominiarz na pewno pomoże. Z takich porad na szybko, warto zanim zaczniecie remont, rozwiązać problem palącej się sadzy w kominie. Żaden najlepszy komin nie jest do tego stworzony. Kominy systemowe mają zapis "odporny na pożar sadzy". To oznacza, że wytrzyma ten pożar, ale nikt  nie dopisał, że drugiego pożaru  może już nie wytrzymać, a popękane rury po pierwszym należy wymienić. Myśląc o remoncie lub wymianie drogi ewakuacji spalin, warto ukierunkować myślenie na rodzaj opału i urządzenia do jego spalania. Czasy kominów uniwersalnych raczej minęły...Są materiały i mamy wiedzę, by dopasować komin do naszych potrzeb.
    • Pod płytki tynk CW , puszki osadzisz w trakcie układania płytek.
    • Gość luka
      czy mogę wybudować tylko dom, gdy mam Wz na dom z wbudowanym w jego bryłę garażu, czy jednak muszę zmienić Wz
    • Cześć,   Jestem w trakcie remontu mieszkania. Jedna ze ścian, na której tynk był słabej jakości została wyczyszczona do samej cegły i mam już na niej ułożoną nową elektrykę ale puszki są nieosadzone. Przymierzam się do tynkowania i rozważam późniejsze położenie kafelków, stąd moja prośba o pomoc do bardziej doświadczonych forumowiczów.   1. Jaki rodzaj tynku wybrać, który pozwoli wyrównać ścianę (cegły są wybitnie niechlujnie ułożone) i będzie odpowiednim podkładem pod kafelki? 2. Jaka jest najlepsza praktyka osadzania puszek w takim przypadku? Osadzić puszki na etapie tynkowania? Jeśli tak czy powinny być równo z tynkiem czy wystawać o te kilka milimetrów grubości przyszłych kafelków? Czy może lepiej wstrzymać się z osadzaniem do momentu układania kafelków i dopasować wszystko pod układ kafelków (np. żeby puszki nie były pomiędzy kafelkami). Jeśli tak to czy w tej metodzie można wykorzystać klej do płytek również przy osadzaniu puszki czy lepszy będzie inny materiał np. klej gipsowy?
