System nawadniania ogrodu - krok po kroku
Gość małgo365
Zraszacze są dobre przy dużych trawnikach, ale do roślin my stosujemy system Blumat. Wg mnie to jednak jest dobre rozwiązanie, bo każda roślina dostaje tyle wody, ile potrzebuje, bez ryzyka np. nadmiernego nawodnienia. No i oczywiście jest to wygodniejsze niż ręczne podlewanie (dokładniejsze też) :)
Jest to z pewnością wygodniejsze niż podlewanie ręczne, ale też za to jest dużo bardziej kosztowne. Więc zastanawiam się czy nie lepiej kupić zraszacze połączyć szeregowo i tyle. Sam zraszacz wynurzalny turbinowy ( najtańszy jaki znalazłem ) kosztuje ponad 100 zł, a taki trzeba dużo kupić.
  • 8 miesiące temu...
  • 2 lata temu...
