Mata wiklinowa, trzcinowa, ma ktos? opinie
No dokładnie. U mnie wiklina stoi juz ze 4 lata. od drugiej strony podłożyłem nieco krótsżą geowłóknine zeby nie bylo zbytniego prześwitu.
Po 2 zimach kora sie odbarwia, a po 4 to w zasadzie już jest lekko do wymiany - zastanawiam sie czy nie pomalować tego czymś.
Jeśli chodzi o trzcine to kiedyś testowałem przez 2 zimy - jak gdzieś będzie niedociągnięta spinkami to przy wietrze sie szybko zacznie zcierać i łamać (brzegi sie strzępią i wycierają)...
