Podejście do domu
Rzecz dotyczy ścieżki podejścia do domu , tak jak widać na zdjęciach zbudowane jest ono z płyty stropowej postawionej na białych cegłach, które pod wpływem erozji pękają , a zaprawa która je łączy kruszy się i wypada. Całość chyba ma już dość i pod wpływem grawitacji opada, a na powierzchni pojawiają się pęknięcia , jest możliwość powstrzymania tego procesu jakimiś środkami , czy trzeba to rozebrać , zburzyć i zrobić na nowo ?
Edytowano przez human (zobacz historię edycji)
Tak właściwie sam to doskonale zdiagnozowałeś i wyciągnąłeś wnioski.
"pod wpływem erozji pękają , a zaprawa która je łączy kruszy się i wypada" - nic innego, nic innego, diagnoza pełna.
"Całość chyba ma już dość i pod wpływem grawitacji opada" - też mam już dość i coraz częściej się przewracam. C'est la vie...
"jest możliwość powstrzymania tego procesu jakimiś środkami , czy trzeba to rozebrać , zburzyć i zrobić na nowo ?" - jak zawsze w podobnych przypadkach. Reanimacja trupa jest dwa razy droższa niż zrobienie od nowa, możesz wybierać.
