Dachówka z posypką ceramiczną
Szanowni Forumowicze, jestem w trkacie doboru pokrycia dachu. Skłaniam się ku dachówce z posypką wulkaniczną Gerard. Proszę o informację czy jest to produkt faktycznie tak dobry, jak zachwala go producent i hurtownia dachowa, w której ją oglądałem oraz jak wyglądają koszty takiego układania.
Z góry dziękuję.
Zastanawiam się nad pokryciem dachu blachodachówką z posypką marki Gerard. Taką doradzono mi w hurtowni dachowej. Czy wszystkie zalety tej dachóki są faktyczne? Czy to produkt warty zainwestowania i wreszczie jaka jest faktyczna żywotność takiej blachodachówki?
Dnia 12.07.2017 o 17:22, MrTomo napisał:
Akurat nie to chodzi, że mi się nie podoba. Moim zdaniem, powtarzam moim, blachodachówka to szajs nie blacha
Jeszcze zależy jakiej firmy, ale blacha to blacha czy blachodachówka czy trapez, to zawsze będzie blacha:icon_biggrin: Ja tez uważam, że jakbym miał wybierać pomiędzy blachodachwką a trapezową to wybrałbym tą drugą.
1 godzinę temu, s.rogal napisał:
Co Panowie porównujecie? Blachodachówkę czy trapez do posypki? Blachodachowka to blachodachówka, racja, ale posypka to inna bajka i nie ma jej c porównywać i zestawiać ze zwykła blachą, a raczej z dachóką.
Mogę odpisać Twoimi słowami, co porównujesz, dachówka to dachówka.:icon_cool:
A tak na serio, nie każdemu podoba sie to samo, nie każdy może położyć na dachu to co chce. I nie ma czegoś takiego jak trapez do posypki.
Zgodzę się, zę żaden trape nie ma posypki :) Blachodachóka z posypką to tzw. insza inszość. Ale tu nie ma co porównywać z blachodachóką, nawet najlepszą. TO bardzo dobry produkt i optymalne rozwiązanie - wytrzymałość jak dachówka, cena prawie jak blachodachówka. Ale jakość za taką cenę, warto dołożyć tysiąc czy dwa.
Nie można czegoś takiego porównywać do ceramiki. Ile waży m2 blachy z posypką ceramiczną? Stawiam, że ok. 5 kg. Moja dachówka waży 40kg/m2, a mam akurat dość duże dachówki, więc i pokrycie jest względnie lekkie (9 szt. dachówki na m2). Taka radykalna różnica w masie oznacza też radykalną różnicę w izolacyjności akustycznej i ogólnej wytrzymałości całego pokrycia...
Taa posypka to już mocny absurd budowlany... Tym samym producenci blachodachówek przyznali, że ceramika to lepszy materiał na pokrycie dachowe i korzystne jest dodanie jej do blachy :D To ja mam propozycję, żeby w ogóle zastąpić blachę ceramiką - wtedy powstanie znacznie lepszy materiał. Nazwijmy go wtedy "dachówka ceramiczna" :)
Witam, w moim przypadku koszt zakupu dachówki ceramicznej za metr kwadratowy wyszedł podobnie jak dachówka betonowa. Betonówki są mniejsze, więc w metrze potrzeba ich więcej szt. Ceramika może być duża, bo nie jest taka krucha i się nie odkształca. Koniec końców koszty zakupu samego pokrycia były praktycznie 1:1 takie same. Natomiast w elementy typu posypka ceramiczna na dachówce blaszanej czy betonowej kompletnie nie wierzę. Kto zagwarantuje trwałość tej posypki przez kilkanaście lat użytkowania? Dachy są narażone na extremalne zmiany pogody i różnice temperatur - to nie jest moim zdaniem dobre miejsce na jakieś magiczne posypki. Materiał musi być solidny.
