Historia edycji
Tomek23
Tomek23
Jakie konkretne zawiasy bezprzylgowe byś polecał?
Drzwi nie będą zbyt grube
Da jakoś radę zamontować zawias bezposrednio do bloczka silikatowego? Chyba chcialbym jakoś za wszelką cena nie montować nic pomiędzy ściana a drzwiami z tej lewej strony. Jak to najlepiej rozwiązać?
Tomek23
Tomek23
Da jakoś radę zamontować zawias bezposrednio do bloczka silikatowego? Chyba chcialbym jakoś za wszelką cena nie montować nic pomiędzy ściana a drzwiami z tej prawej strony. Jak to najlepiej rozwiązać?
