Instalacja odgromowa
Pomocnik
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Według programu "gromexpert" wyszło, że należy założyć instalację odgromową kl. IV + instalacja przeciwprzepięciowa. Jest to dacza pokryta blachodachówką w otoczeniu wysokich sosen. Czy potwierdzą Państwo konieczność wykonania instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej? Kto wykonuje takie instalacje i jaki jest przeciętny koszt wykonania (ze świadectwem)?
Założenie powyższych instalacji z pewnością nie zaszkodzi, ale ocena potrzeby ich zamontowania opiera się na prawdopodobieństwie spowodowania szkód w wyniku wyładowań atmosferycznych. W przypadku budynków niskich , w obszarze płaskim, zadrzewionym bezpośrednie rażenie w obiekt jest mało prawdopodobne i instalacji odgromowej nie trzeba zakładać. Wskazane jest jednak założenie ochrony przeciwprzepięciowej zabezpieczającej sprzęty elektryczne przed skutkami udarów napięciowych przenoszonych przez sieć energetyczną. Zabezpieczenia takie w postaci ochronnika przepięciowego montuje elektryk,a koszt to ok. 500 zł.
Wyładowanie elektryczne potrafi uszkodzić sprzęt w domu i niekoniecznie musi być do ziemi albo w budynek.
W moim przypadku uległ uszkodzeniu telewizor - zaświecił jak flash od aparatu w momencie gdy rozległ się huk nad domem. Nie pytajcie mnie - jak to możliwe. Dodam, że piorun nie uderzył w nic w pobliżu. Był to telewizor kineskopowy.
