czysty wegiel bez kamieni mialu itp.?
Dnia 28.06.2017 o 15:11, aleksander19n68 napisał:
Czy istnieje cos takiego jak czysty wegiel do spalania?
Jest pod warunkiem ze sprzedawca po zakupach w kopalni sam sobie go ponwnie oczyści z niewegla – glownie skaly płonnej i kamieni a jak jeszcze poduszy to juz w ogole jest rewelacja
Bardzo dobry kaloryczny i odkamieniany wegiel ma sztygar
  • 11 miesiące temu...
Dnia 25.09.2018 o 09:51, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Istnieje - antracyt się nazywa ale ostatnie złoża zamknięto na Dolnym Śląsku dawno temu.
Zamknięto dawno temu :) .
Miasto odczuło to ekonomicznie (in minus) i ekologicznie (in plus) teraz "wstaje z kolan" ale sentyment górniczy nadal jest duży.
Kopalnie były w samym Wałbrzychu, ale i w Nowej Rudzie i Nowa Ruda - Słupiec.
Co ciekawe są przymiarki do uruchomienia wydobycia w tej ostatniej lokalizacji kopalni w innej technologii wydobycia.
https://gazetawroclawska.pl/zlote-czasy-gornictwa-wracaja-do-nowej-rudy-zaczna-budowe-kopalni-w-przyszlym-roku/ar/13354386
Na wieży ze zdjęcia przy  tym artykule jest teraz jedna z większych ścianek wspinaczkowych. :)
Edytowano przez Szwajcar (zobacz historię edycji)
