Zestawy: Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Wzór: Czysty Fale Notes Ostre Drewno Kamień Skóra Miód Pionowy Trójkąty
Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
Pomocnik
Jak dobrać odpowiedni materiał do ocieplenia domu?
Do ścian najlepszy styropian, na dach wełna. Przy doborze materiału najważniejsza jest jakość, a to potwierdza badanie i certyfikat ITB. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju materiału w zależności od tego jak gruba i z z czegio wykonana jest ściana, czy jest to ściana zewnętrza, fundamenty czy np. podłoga.
0
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Warto pamiętać, że dobór materiału izolacyjnego i jego parametrów powinien być poprzedzony kalkulacją współczynnika przenikania ciepła dla danej przegrody. Styropian grafitowy uzyskuje najlepsze parametry współczynnika przewodzenia ciepła na rynku, nawet 0.031 W/mK, dzięki czemu jest najlepszym izolatorem. W zależności od konkretnego zastosowania należy zwracać uwagę na inne parametry związane z jego właściwościami mechanicznymi, np. styropian fasadowy, oprócz jak najlepszego (najniższego) parametru przewodzenia ciepła lambda powinien mieć jak najlepszą odporność na rozciąganie TR o wartości przynajmniej 80 kPa, najlepiej 100 kPa i stabilność wymiarową w klasie PS 4 i więcej. Natomiast w przypadku styropianu podłogowego bardzo ważna jest odporność na ściskanie, oznaczana symbolem CS. Najlepiej, by wynosiła więcej niż 80 kPa.
0
Udostępnij ten post
Link to postu
Sprawdzajmy też produkty na stronie GUNB, tam są publikowane wyniki badań próbek
0
Udostępnij ten post
Link to postu
Obserwujący 0
