zimowanie domu
Nie wiem czy w dobrym dziale piszę, ale Doradźcie mi proszę- firma buduje mi dom z porothermu 25 , dom malutki parterowy. W projekcie mam, że ściany szczytowe mają być z płyt OSB , I TUTAJ MOJE PYTANIE, czy zimowalibyście taki dom, czy od razu ze względu na te ściany z OSB byście go ocieplili ( styropianem) ? Pytam ponieważ w głowie mam utarte, że najlepiej, żeby dom przezimował, ale proszę wypowiedzcie się co wy o tym myślicie ?
Już budujesz?  W jakim stanie jest dom?
Jeśli masz możliwości - kasę, czas, fachowców  - kontynuuj budowę. Do zimy jeszcze jest parę miesięcy i możesz go jeszcze nie tylko ocieplić...
Moim zdaniem - oczywiście :icon_biggrin:
Ścianę szczytowa ocieplisz w raz z ocieplaniem ścian zewnętrznych. Jeżeli zostanie pustaków to czy nie było by kłopotu aby wymurować te ściany szczytowe z pustaków?
Dach będziesz miała oczywiście na zimę przykryty.
chodziło mi o stan zamknięty ale nie ocieplony - co myślicie o zmiowaniu domu w stanie zamkniętym (+ okna , drzwi i dach) ale ze sciana szczytową z płyt OSB ? czy bezpieczniej ocieplić go jeszcze w tym roku i zrobić, całą elewację czy rozsądniej byłoby aby przezimował, a na wiosnę ocieplić z zewnątrz i zrobić elewację ?
Edytowano przez wisienka_707 (zobacz historię edycji)
Dlatego zapytałem o dach. Jeżeli będą okna, dach i drzwi to spokojnie może być tak jak masz z ta płyta osb. Z ociepleniem poczekałbym aż do położenia tynków wewnątrz i zrobienia wylewek.
Zapytaj fachowców czy by nie wymurowali tej ścianki szczytowej, zawsze co murowane to murowane.
