Trzeszczące panele podłogowe
w nielicznych miejscach w moim mieszkaniu zaczęły trzeszczeć panele podłogowe. Panele były kładzione w nowym mieszkaniu, posadzka była równiutka, podkład korkowy 4mm, panele dość dobrej klasy 12mm AC4 z V-fugą. Po ponad 2 latach panele zaczęły trzeszczeć jak się po nich chodzi (głównie przy wejściu do łazienki). Jest to dość irytujący problem. Nie do końca wiem jak sobie z tym poradzić. Rozebrać panele w tym miejscu i ułożyć nowe ? Mam kilka paczek jeszcze tych paneli. Ekipa, która je kładła miała dość spore doświadczenie i ogólne wykonanie remontu było bardzo dobre.
Czy macie jakieś pomysły jak się pozbyć trzeszczenia ? Może jest jakiś sposób aby uniknąć rozbierania podłogi ?
Ja bym sprawdził czy przy ścianie jest dylatacja to raz. Dwa - pracują te panele korkowe dlatego zawsze byłem zwolennikiem pianki w rolce albo w macie (mam u siebie XPS na płycie OSB i też delikatnie pracują czyli słychać). Ostatecznie można jeszcze spróbować obciążyć podłogę meblami pod ścianą i sprawdzić czy w czasie chodzenia nadal będzie trzeszczało.
Ja obstawiam jednak na "pracujące" panele korkowe.
Przyczyną może być również wzrost wilgotności paneli. Szczególnie, że to okolice wejścia do łazienki. Wzrost wilgotności oznacza lekka zmianę wymiarów paneli.
Na ile skuteczna jest wentylacja pomieszczeń? Teraz, po sezonie grzewczym, wilgotność powietrza jest większa, a wentylacja grawitacyjna mniej wydajna. Na początek warto zwiększyć intensywność wentylacji, choćby przez rozszczelnianie okien, również wtedy, gdy nie ma nas w domu. Czy na podłodze, pod podkładem korkowym, ułożono folię paroizolacyjną?
Powodem skrzypienia paneli jest najczęściej uginanie się na złączach w wyniku nierówności podłoża. W takich miejscach wyczuwa się ruch podłogi a skrzypienie słuchać na dużej powierzchni. Wstępnie można spróbować przeprowadzić kilkakrotne mycie podłogi preparatem konserwującym do paneli który wnikając w szczeliny "nasmaruje" złącza likwidując ich skrzypienie.
Trzeba też sprawdzić czy odgłosów nie powoduje ocieranie paneli o listwę progową, czy listwy przyścienne i zachowany jest odstęp od ścian.  Jeśli zabiegi te nie pomogą a hałas powoduje uginanie się posadzki (w wyniku odkształcenia maty korkowej, podłoża).
Likwidacja tego zjawiska wymagać będzie rozebrania fragmentu paneli i wyrównania podkładu.
Dziękuje bardzo za podpowiedzi. Chciałbym uniknąć rozbierania i układania na nowo dlatego chcę spróbować innych pomysłów. Spróbuje  tym preparatem impregnującym. Czy możecie polecić jakiś dobry ?
Jeśli chodzi o wentylacje to miejsce to jest dość dobrze wentylowane, okna bardzo często są otwarte, posiadam też nawiewniki. Słychać, że trzaski pochodzą ewidentnie z miejsca w którym się stanie na panelu (nie obcierają o listwy przypodłogowe czy ściany).
Prawdopodobnie dzieje się tak z powodu zwiększonej wilgotności i delikatnego zwiększenia objętości panelu, co skutkuje ściśnięcie paneli na łączeniach i jak na nie stajesz i panel sie rusza, pracuje to slychać trzaski. Sama wentylacja może nie być rozwiązaniem tej sytuacji, trzeba zadbać o wyeliminowanie wilgoci w pomieszczeniu.
Po dwóch latach wilgotność w budynku ulega stabilizacji i jest nieco niższa niż podczas układania posadzki z paneli, kiedy w budynku jest sporo pozostałości wilgoci budowlanej.
Stąd moim zdaniem, w suchszym obecnie klimacie panele zaczynają się kurczyć i obciążać zamki co tworzy wspomniany efekt akustyczny.
Warto poprzestawiać meble aby zluzować naprężenia.
Wbrew pozorom w okolicach łazienki panele mogą być najsuchsze, ponieważ jest tam jest największy ruch powietrza i nie jest ono wilgotne ponieważ napływa nie  z łazienki a z wnętrza budynku.
Dla pełniejszego zdefiniowania zagadnienia potrzebny jest obraz wilgotności podkładu i ścian oraz rodzaj materiału z jakiego zostały ściany wykonane i kiedy i jak ocieplone.
Wyraziłem moją opinię nie negując innych, które też mogą mieć swoją zasadność.
