Historia edycji
zenek
zenek
18 minut temu, mhtyl napisał:
czy na pewno jest ona termozgrzewalna? bo zachodzi podejrzenie że jest ona na gorąco.
Jednak dopiszę:
Rafał napisał: "2 x papa na gorąco"
I nie jest to dla mnie w 100% ścisłe. Może nie ogarniam?
Ale:
Może określać papę 2 x na lepiku na gorąco - lub papę zgrzewalną
Gdyby myślał o papie zgrzewalnej - to po co pisać "na gorąco" - inaczej się jej nie kladzie
Natomiast 2x papa na lepiku  mogła być tez na zimno - albo na gorąco
Dlatego nie ma co kpić - kto pyta,nie błądzi - podobno :12_slight_smile:
zenek
zenek
Jednak dopiszę:
"Rafał napisał 2 x papa na gorąco"
Ale:
