Wymiana pieca
Wymiana kotła i założenie wkładu do dwie różne sprawy. Wkład zabezpiecza komin przed zniszczeniem w wyniku kondensacji wilgotnych i agresywnych spalin. Nowy kocioł będzie funkcjonował ale komin może w krótkim czasie ulec uszkodzenia wymagającym odbudowania - lepiej już teraz wstawić wkład ze stali kwasoodpornej.
