Izolacja płaskiego dachu: jak to zrobić i jakich materiałów najlepiej użyć do ocieplenia?
Mam dom z płaskim dachem i muszę naprawić nieszczelne pokrycie z papy. Chciałbym też ocieplić dach, najchętniej bez zrywania starego pokrycia. Jak to zrobić i jakiego materiału najlepiej użyć do ocieplenia?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/16320-izolacja-plaskiego-dachu-jak-to-zrobic-i-jakich-materialow-najlepiej-uzyc-do-ocieplenia
Gość karolll
Jakbym miał coś polecać do izolacji dachu to na pewno gumę natryskową. Świetna sprawa, wychodzi to taniej niż ściąganie starej papy i nakładanie nowej. Można natrysk zrobić prosto na starą papę, to się ze sobą dobrze wulkanizuje.
Proponuję papę zgrzewalną - sprawdziłem - od kilku lat działa bez zarzutu. Najpierw jednak trzeba przeciąć wszystkie pęcherze, wieksze nierówności wyrównać, zaimpregnować powierzchnię,
Ja zastosowałem papę  Icopal, chyba tak się nazywała. Ale są inne też. Ważne jest solidne klejenie papy, dokładne - ale odpowiednie instrukcje, nawet video, są zwykle na stronach firmowych. Potem można też pomalować papę odpowiednią powłoką, która przedłuża trwałość krycia.
Warto również zwrócić uwagę na izolacje dachu z wełny mineralnej np. skalnej HARDROCK MAX https://www.rockwool.pl/produkty/hardrock-max/  czy MONROCK MAX E https://www.rockwool.pl/produkty/monrock-max-e . Dodatkowo aby dachowi płaskiemu nadać odpowiedni spadek można zastosować system płyt spadkowych i kontrspadkowych ROCKFALL https://www.rockwool.pl/produkty/rockfall-sp/ , który umożliwia odprowadzenie wody opadowej do dowolnego miejsca na dachu czy tez rur spustowych.
