Okna a izolacyjność termiczna
DRUTEX posiada w swojej ofercie innowacyjne okno IGLO Energy, które jest połączeniem ponadprzeciętnej estetyki, energooszczędności i funkcjonalności. Zaokrąglony, śnieżnobiały profil stanowi o wytrzymałości i jakości produktu, zaś pierwszy na świecie tego rodzaju system uszczelnienia wykonany ze spienionego EPDM zapewnia rewelacyjnie niską wartość współczynnika przenikalności termicznej Uw=0,6 W/(m2K)*, co jest wielkością lepszą o 100% od obowiązujących norm rynkowych. Tak niski parametr oznacza, że okno to może być z powodzeniem stosowane w budynkach pasywnych i energooszczędnych.
Dnia 24.05.2017 o 15:21, Mati_88 napisał:
Jakie okna kupić by za kilka lat lat nadal odpowiadały wymaganiom dotyczącym izolacyjności termicznej? Podobno po 2021 roku okna muszą być jeszcze bardziej "ciepłe" niż obecnie. Co więc wybrać?
Technologia pstępuje b. szybko. Nikt ci nie powie, co kupić dziś, żeby było tak dobre, jak najlepsze za kilka lat.
Najlepiej wybrać coś o najlepszych wpółczynnikach  -  co jest jak najlepsze teraz. Np. wyżej masz ofertę. Co nie przeszkadza poszukać w necie innych ofert.
