Gont bitumiczny na starej papie
Przy takim stanie istniejącego pokrycia jak na zdjęciu gontów nie można układać. Nie dość, że powierzchnia jest nierówna, to grubość starych warstw uniemożliwi stabilne zamocowanie gontów, jak i obróbek na szczytach czy w okapie. Problem może stwarzać rodzaj ułożonej papy i lepiku - jeśli to produkty smołowe to absolutnie nie mogą stykać się pokryciami bitumicznymi. Alternatywnym pokryciem - bez zdejmowania starej papy - mogą być faliste płyty bitumiczne mocowane na kontrłatach i łatach.
Położyć można. Drobne nierówności nie powinny wpłynąć na szczelność. Należy jednak pamiętać, że nierówności na podłożu zwykle odznaczają się na warstwie gontów, co negatywnie wpływa na estetykę dachu.
Na zdjęciu widać co najmniej dwie warstwy papy tradycyjnej.  Podłoże na pewno posiada nierówności, które odznaczą się na gontach po kilku dniach oddziaływania słońca.
