Impregnacja betonowej posadzki garażu
Ja trochę przewrotnie, otóż impregnacja nie zawsze jest konieczna. Jak beton zrobiony z mieszanki, składającej się z oryginalnych i sprawdzonych materiałów (przede wszystkim pewny cement) przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, to tak naprawdę wystarczy.
