ogrzewanie podłogowe - posadzka przemysłowa
BAGI2
chciałbym wykonać podłogówkę wodną pod posadzką przemysłową 20cm na hali 200m2  , beton B25 z gruchy , zbrojenie rozproszone ( podbudowa chudziak 10cm +strodur 5cm)
stopy pod maszyny beda wydzielone ok 40 m2 .
czy to ma sens - jak sie zabezpeczyć aby nie pękało ( dylatacji - przy takiej powierzchni i tak zawsze muszą być ) jeszcze coś ? .
Powiem jedno, na pewno posadzki przemysłowej betonem z gruchy nie zrobisz. Inwestujesz duże pieniądze na dużej powierzchni więc nie bądź żyła i wezwij fachowców od posadzek, zapłacisz ale będziesz miał pewność że Twoje pieniądze nie będą wyrzucone w błoto.
Też tak uważam i:
Dodałbym - fachowca do projektowania hali fabrycznej - piszesz o maszynach i wydzielonych fundamentach pod nimi
Ale jakie to maszyny, jakie powodują wibracje - mogą się przenosic na posadzkę - tam może być kwestia odpowiedniego wytłumienia tych wibracji i drgań -
Jest też kwestia odpowiedniej być może posadzki w zależności od rodzaju produkcji
potrzebny ci konkretny fachowiec projektant - a potem fachowy wykonawca(y)
Mój projektant odwodzi mnie od tego pomysłu , posadzki ma wykonać firma  z 20 letnim doswiadczeniem - jest przeciwna. Stopy pod podnośniki samochodowe miejsca wydzielone .
Jak na razie wszystkich mam przeciw - czyżby aż tak było to trudne ?.
Dla fachowca - łatwizna.
Ale fachowiec musi mieć dostępną funkcję myślenie.
Ps. Ogrzewanie podłogowe (wodne) jest ogrzewaniem akumulacyjnym, co akurat w tym (opisywanym) przypadku może być wadą. Rozważ opcje ogrzewania nadmuchowego, bądź promiennikami podczerwieni.
Trafiłeś na porządnych i uczciwych fachowców, bo inni tzw flachowcy zrobili by Ci jak chcesz i co chcesz wbrew sztuce budowlanej. Jak widzisz nie wszystko jest takie proste jak sobie założysz, do tego jeszcze trzeba dodać eksploatację a Ty chcesz dać podłogówkę, wiesz chyba jak wygląda posadzka z ogrzewaniem podłogowym, wiec chyba sam możesz sobie odpowiedzieć dlaczego to seneuda.
