Okna w bloku: ilość i rodzaj szyb / montaż
Witajcie. Dostawca i profil już wybrany. Jeszcze waham się czy brać 2 czy 3 szyby oraz czym uszczelniać okna.
Mieszkanie w bloku.
Salon z aneksem - powierzchnia około 30m2, okna o łącznej powierzchni około 7m2 - od południa. W tym 2 wyjścia balkonowe na jeden spory balkon.
Zadaszenie sprawia, że światło jest miękkie. Bezpośrednie słońce będzie w zimie i późną jesienią i wczesną wiosną gdy slońce jest niżej na niebie.
Choć tego słońca nawet w maju jak na lekarstwo (wczoraj 10 maj padał śnieg! )
Ścisłe centrum - około 100m do średnio ruchliwej ulicy i około 50m do ruchliwego deptaku. Okolica dość gwarna.
Do tego dwa pokoje od północy - każdy ma standardowe 2 skrzydłowe okno o powierzchni około 2,2m2.
Pokoje od strony dziedzińca - parking, zieleń, plac zabaw.
Pytanie czy warto w bloku brać okna 3 szybowe ?
Generalnie fanie by było mieć latem odrobinę chłodniej i zimą trochę cieplej.  Zwłaszcza że będziemy mieć 35% zwrotu kosztu wymiany okien.
Strzelam, że przenikalność ściany to 0,2 ÷ 0,4 W/(m2·K)  Okna mogą mieć 1,25 lub 0,9 w zależności od wersji. Zatem i tak wyraźnie gorzej niż ściana.
Dostawca ma specjalny pakiet 3 szybowy o współczynniku g = 62% (podobny poziom co standardowe pakiety 2 szybowe). Co pozwoli zyskiwać ciepło od promieniowania w zimowe słoneczne dni.
Do wyboru takie szyby:
CLIMAPLUS        6/16/4        Ug=1.1  Lt=80%   g=63%   Rw=35dB
CLIMATOP LUX    4/18/4/18/4    Ug=0.6  Lt=73%   g=62%   Rw=b/d
Nie obawiam się kosztu, nie jest on jakoś dużo większy. Obawiam się:
 - zmniejszenia ilości światła (Lt = 73%   VS   80% dla 2 szyb) a więc o 7% mniej światła. Zmaksymalizowaliśmy ilość światła jak się tylko dało - 2 FIXy, profile o szerokości 76mm.
 - nadmiernej eksploatacji mechanizmów związane z wagą 3 szyby.
A może mix - 2 szyby od południa i 3 szyby od północy ? Czy to miało by sens? Jeden z pakietów oferuje Rw=35dB. To trochę ciszej niz typowe Rw=32÷33 dB
Czy 3 szyby ograniczają jakoś widoczność z zewnątrz ?
Czy jest sens zabierać sobie 7% światła by polepszyć izolacyjność? Wszak to blok, wszędzie jakieś systemowe ciepło biegnie - grzeją z wszystkich stron ;)
Kolejna sprawa - jak montować okna. Generalnie z kim nie rozmawiam to chce walnąć pianę i zatynkować (bo 95% w blokach tak robi). To wydaje się bez sensu- bo ta piana złapie z czasem wilgość i będzie po izolacji.
Myślałem, by samemu przygotować ościeża - wyrównać i zagruntować. A firma niech zastosuje taśmę rozprężną zamaiast piany (taśma jest odporna na wilgoć) lub pianę i przynajmniej folię paroszczelną od wewnątrz. Da radę zastosować folię paroprzepuszalną od zewnątrz w bloku nie niszcząc elewacji ?
Jak mówię - taśma - to argumentują, że drogie i bez sensu.
A może uszczelniacz i akryl jak na tym filmie ? https://youtu.be/7CCnzmhc5vQ?t=5m55s
Jak do tego podejść ?
Jakie szybkie zaprawy i grunty polecacie by szybko oczyścić i wyrównać i zagruntować ościeża?
Jaką taśmę polecacie i jak dobrać jej szerokość ? - profil mam o głebokości 76mm.
Szanowny Panie,
Okna zawsze będą miały gorszy współczynnik przenikalności niż ściana, wobec czego w ociepleniu mieszkania stanowią "najsłabsze ogniwo". Dlatego właśnie tak ważny jest odpowiedni dobór okna. Najważniejszym parametrem, jeśli chodzi o ocieplenie, pozostaje Uw, większe Ug nie jest tak odczuwalne w codziennym użytkowaniu.
Jeśli priorytetem jest dla Pana odpowiednie doświetlenie mieszkania, lepiej wybrać okna o współczynniku Lt=80%.
Jeżeli okna są w standardowych wymiarach, nie ma się co przejmować wagą dodatkowej szyby. Ten czynnik warto brać pod uwagę przy większych oknach. W kwestii montażu okien zdecydowanie zalecamy zastosowanie tzw. "montażu ciepłego". Folie paroprzepuszczalne znacząco polepszą parametry izolacyjne. Co więcej, poprawnie przeprowadzony montaż nie naruszy elewacji zewnętrznej.
