10 błędów popełnianych podczas budowy kominka
Gość Radek
Jako zaprawy do budowy kominka z cegieł można użyć zwykłej zaprawy murarskiej, a do łączenia płyt termoizolacyjnych kleju do glazury np. z numerem 17. Wystarczy.
  • 9 miesiące temu...
Witam Serdecznie. Czy kasetony nad kominkiem mogą śmierdzieć gdy pali się w kominku i gdy gorąco uderza w sufit ? Nie wiemy co jest grane ale czuć gdy się pali w kominku dziwny zapach , jest to uciążliwe okropnie nie da się po nie tak długiej chwili siedzieć w pomieszczeniu z kominkiem . Proszę o radę. s81piotrek29@op.pl
Raczej wełna ci się wypala i dlatego śmierdzi i dusi nie dawaj tyle do pieca. Pewnie dałeś taśmę aluminiową z klejem i to może on tak dusić. Mam to samo jak za bardzo nachajcuje;(
Cieżko jednoznacznie stwierdzić co dokładnie śmierdzi po rozpaleniu. Bardzo często zdarza się, że montażyści celem przyoszczędzenia stosują materiały, które nie są dostosowane do temperatury jakie generuje kominek. W przypadku płyt izolacyjnych silca nie stosują zalecanych przez producenta gruntów i klejów, a używają zwykłych gruntów i klejów elastycznych i później jest problem. Rzadziej natomiast, ale jednak problemem jest farba, którą pokryty jest wkład kominkowy. Ta z upływem czasu powinna się wypalić. Podobnie z rurami podłączeniowymi - te też muszą się wypalić, chociaż i na to jeden z producentów zwrócił uwagę i wygrzewa swoje rury w piecu, co rozwiązuje problem.
Najgorszym natomiast błędem jest stosowanie wełny do izolacji - technologia przestarzała i powodująca mnóstwo problemów. W dodatku ciągle się pyli od włókien. Zazwyczaj stosuje się ją w tzw "budżetowych" kominkach.
Zazwyczaj problemy ze smrodem rozwiązuje się poprzez etapowy rozbiór obudowy i testowe przepalenie. Jeśli po którymś etapie smród ustępuje to mamy winowajcę.
  • 6 miesiące temu...
Gość Ryszard sz. Gorzów
Przy rozpaleniach na początku sezonu zwykle są problemy z powodu zimnego komina. Temperatura się unormuje i bywa ok po 1-2 paleniach. Tak bywa po letniej przerwie że komin zimny a dym ciepły i ciężko mu się przebić,aż z czasem problem mija. Stawiam kominki i wiem że tak często jest przy rozpalaniu w nowych i zimnych kominach. Trzebba palić w miarę na otwartym przelocie cugu żeby przyspieszyć nagrzanie komina i problemy znikają. To nie wełna czy materiały wiec bez paniki. Jak zresztą opisujesz potem problem znika,więc jestem pewny ze to ten problem . Znany temat i nie groźny.
Nie potrzebny artykół./. producenci dbają o to by grało.. więc nie rozumiem po co ludziom zabierać wolność :) w Polsce szkoli się ludzi jak psy... TO SĄ WOLNI LUDZIE !!!! a firmy muszą troszkę zbastować.. bo już masie młodym ludziom wiele praktyk i patologi na rynku obrzydza kapitalizm.. polecimy w lewo.. super większość reklam ale artykóły często pisane w sposób.. w którym pisał by to Józef Stalin czy hitler.. śmierdzi komuną.. xD albo wolność i przekonujemy ludzi.. albo zmuszamy wszystkich do tego by wysłuchali pewnych racji starszych i mądrzejszych..
Gość Dorota
Witam serdecznie wszystkich i mam pytanie. Mam dolot powietrza z zewnątrz do kominka odległość 3m.Wykonawca włożył rurę fi 110 a powinna być fi 150 tak jest w instrukcji. Kominek duży trzyszybowy, trzyszynowy.Problem polega na brudzeniu szyb ,na cofanie się dymu na palenie non stóp przy ciągu na maksa. Producent wskazał problem za mało powietrza przy tak dużym kominku. Wykonawca zrobił swoje i nie odbiera telefonu. Wkład Hajduk ma 5 lat gwarancji ,jest na gwarancji, Ale nie wina jest wkładu tylko podłączenia. Ręce opadają. Drzewo dąb 4 lata schło, kominiarz sprawdził wszystko co można było, jest dobrze. Zamontowane strażak do polepszenia ciągu. Nic nie pomaga....czy jest możliwość wymiany tej rury na fi 150 albo inny sposób na doprowadzenia powietrza do kominka z zewnątrz.
Możliwość zapewne jest, tylko potrzebna będzie pewnie demolka :bezradny:...
Jak doprowadzona jest rura dolotowa? Budynek jest na płycie fundamentowej, a może podpiwniczony i rura przez piwnicę?
Zależy od konstrukcji budynku  i fantazji wykonawcy...
Gość Marek
Punkt 9) Niezastosowanie wymiennika ciepła - to nie prawda. Zgodnie z przepisami montaż kotłów na paliwa stałe możliwy jest w układach otwartych, jak i zamkniętych, przy czym przy tych drugich obowiązkowo należy instalować urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Jest to w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepis z 2009, aktualizacja z 2019 roku! W świetle obecnych przepisów „zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła" - § 133 ust. 7 w.w.r.
Uwaga nie na temat -  cytowane przepisy nie odnoszą się do  publikowanej treści .  W w/w punkcie wskazano na zalecenie połączenia instalacji kominka z płaszczem wodnym i np. obiegu gazowego z kotła gazowego poprzez wymiennik płytowy. Nie wyklucza to pracy kominka w obiegu otwartym, a kwestionowana  informacja odnosi się  hybrydowej instalacji grzewczej.
Niby artykuł "10 błędów popełnianych podczas budowy kominka" ale taki kominek, jak widać na zamieszczonym zdjęciu to błąd podstawowy. Nie budujcie kominka z obudową z płyt G/K z izolacją z wełny - to błąd podstawowy. Takie kominki to tylko problemy - wydacie kupę kasy, a nie będziecie z nich zadowoleni. I nawet wkłady z najwyższej półki z wysoką ceną, nic tu nie pomogą.
Jeśli wolno zapytać.
Dlaczego uważasz że to "błąd podstawowy"
Mój kominek ma właśnie taką obudowę.
Płyty G-K dedykowane do zabudowy kominka.
Płyty w wełny przeznaczone podobnie.
Wszystko od wielu lat hula sprawnie i prawidłowo.
Możesz zdradzić na czym polega ten podstawowy błąd i jakoś uzasadnić swój wpis?
10 minut temu, joks napisał:
Czekam na alternatywę jaką zaserwujesz - co zamiast płyt żaroodpornych i wełny ?
Post typu ,, ludzie tak nie róbta bo NIE ''
Ja tez czekam. Oczywiście można pewno zastosować płyty żaroodporne magnezowe, obudowy ceramiczne, termalitowe etc. Nie zmienia to faktu, że formowanie wełny i upychanie jej w różne krzywizny i dziury jest raczej proste i wygodne.
Nie zgodzę się z przedmówcami odnośnie tego że błędem jest wykonanie kominka z płyt g-k i izolacja z wełny. Wiele takich kominków powstaje i z powodzeniem funkcjonują przez wiele wiele lat. NAlezy pamiętać że wełna również musi się wygrzac podczas pierwszych kilku paleń kominka. Oczywiście należy pamiętac aby została użyta odpowiednia welna mineralna oraz taśma. W tym wypadku płyty z wełny np. FIREROCK z powodzeniem radzą sobie w konstrukcjach kominków pod zabudowę z płyt gk
Co w zamian lekkiej obudowy konwekcyjnej z GK ? Sprawa jest prosta. Jeśli kominek ma być użytecznym urządzeniem grzewczym w domu, który nie będzie sprawiał kłopotów, o których tu piszecie, to obudowa musi być typu akumulacyjnego. Obudowa kominka musi być z ciężkich materiałów (o dużej gęstości). Takie materiały cechują się dużą pojemnością cieplną i dobrze akumulują ciepło. Im cięższe, tym lepiej; im więcej masy, tym lepiej - więcej zakumulujemy ciepła. Takiej obudowy nie izoluje się od środka. 1) Nie ma wtedy problemu chemicznymi zapachami. 2) Nie ma kłopotów z przegrzewaniem pomieszczeń - kominki konwekcyjne dają w bardzo krótkim czasie olbrzymie ilości gorącego powietrza. 3) Nie ma kłopotów z przesuszaniem powietrza spowodowanym intensywną konwekcją – akumulacja ciepła ogranicza w dużym stopniu to zjawisko. 4) Dużo mniejsze kłopoty z zabrudzonymi szybami i zapchanym sadzą kominem – a kłopoty te mogą tu wystąpić tylko na własne życzenie, przy nieprawidłowym paleniu w kominku. A to wszystko co powyżej, to są wady ściśle związane z lekką obudową kominkową typu konwekcyjnego.
Niebawem temat zabudowy kominka i temu podobne prawdopodobnie przejdą do tzw. historii. Palenie w kominku będzie zabronione. Wystarczy, że kolejne województwa pójdą za przykładem Mazowsza. "Jak uchwalono w kominkach nie będzie można palić w tzw. dni smogowe. W Mazowieckim oznacza to dni, w których wartość zanieczyszczenia będzie większa niż 50 ug na metr sześcienny." Cytat. z https://www.money.pl/gospodarka/zakaz-palenia-w-kominkach-mazowsze-jako-pierwsze-w-polsce-wprowadza-nowy-przepis-6552446148815808a.html
Oto ekologia.
  • 5 tygodnie temu...
Palenie w kominku będzie zabronione - tak najprościej, zabronić. Tylko, że przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. To nie kominki trują, tylko użytkownicy kominków, którzy nie stosują się do podstawowych zasad użytkowania kominków. To nie kominki, ale niska świadomość użytkowników kominków powoduje, że kominki dymią do atmosfery i zadymiają otoczenie. Jeśli będziemy palić byle czym i byle jak, to problem będzie nadal trwał. Warto więc pracować nad świadomością użytkowników. Przy prawidłowo zbudowanym kominku i właściwym jego użytkowaniu dymu nie powinno być prawie wcale - tylko odrobina na początku przy rozpalaniu.
Co nie zmienia faktu, że stałopalność i co za tym idzie efektywność spalania w kominku stoi pod wielkim znakiem zapytania. Sprawność paleniska jest na poziomie pewno 60% i w trybie dokładamy/gasimy i tak chaotycznie bez ładu i składu w ciągu dnia, mamy np. osmoloną szybę. Czyli w komin poszło ogrom substancji niedopalonych. I pewno tu jest pies pogrzebany. Moje zdanie na ten temat nie ma znaczenia, ale śledząc temat SMOGU i ekologii w różnym wydaniu, mogę zgadywać i spekulować na temat zakazów palenia w kominku.
Dnia 8.01.2021 o 10:24, Gość Marek napisał:
Problem z nadmiernym nagrzewaniem się obudowy kominka,czy potrzebne są kratki do chłodzenia komory grzewczej,pod kominkiem (kominek zamknięty w całości,powietrze doprowadzone
Nie wiadomo jaki to kominek - z płaszczem wodnym, w systemie DPG czy tylko obudowany wkład kominkowy.? Z regułu obudowy są wentylowane -wlot na dole i wylot w okapie.
