Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mieszkam w domu wybudowanym w 1997 roku z cegły. Wewnątrz ściany jest MAX, izolacja 2 x 3 cm styropian na zakładkę i modularna zewnątrz. Tynk pokrywa ściany z obu stron. Dwa lata temu wymieniłem ogrzewanie na gazowe i wymieniłem okna. Od tamtej pory myślę o dociepleniu domu z zewnątrz. Co zapytam wykonawców o poradę to mam inną odpowiedź. Jedni mówią, żeby tego nie robić a inni, że min. 10 cm styropianu. Proszę o opinię, bo nie mogę nigdzie znaleźć porady.Są domy z kamienia, pełnej cegły lub z izolacją powietrzną.
  • 5 tygodnie temu...
Szanowny Panie,
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku pozwoli ograniczyć koszty jego ogrzewania i pozytywnie wpłynie na komfort użytkowania obiektu. To, jaki materiał ociepleniowy wybrać zależy m.in. od tego, jaki jest stan ścian zewnętrznych.
Najlepszym rozwiązaniem jest wybór kompletnego systemy jednego producenta – dzięki temu wszystkie jego elementy będą do siebie dopasowane. Jeśli zdecyduje się Pan na ocieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej, to polecam skorzystanie z oferty FOVEO TECH. Polecam kontakt z przedstawicielem tej marki . Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.foveotech.pl/kontakt/przedstawiciele
Pozdrawiam serdecznie
E-rzecznik Foveo Tech
Opisywana przez Pana ściana wydaje się być już dostatecznie ciepła, jednak finalna decyzja o tym, czy stosować dodatkową warstwę zewnętrznej izolacji powinna być oparta na rzetelnej kalkulacji obecnego oporu cieplnego ściany i jej współczynnika przenikania ciepła U. Czy w ścianie jest dodatkowa pustka powietrzna? Jaki rodzaj styropianu miałby być zastosowany dodatkowo (o jakim współczynniku lambda)? Warto również pamiętać, że zbyt szczelne ściany i okna mogą w dalszym czasie wymagać wspomagania wentylacji.
