Historia edycji
deepack1992
deepack1992
30 minut temu, mhtyl napisał:
Chyba nie muszę Ci podpowiadać abyś zaopatrzył się w jakąś skrobaczkę na przedłużeniu, szpachelkę  itp do czyszczenia.
Właśnie otworzyłem tam od góry to chyba z pół pieca jest
Tam w środku są jakieś nie dopalone stare gazety
Wyjąłem już jakieś wiadro tego syfu teraz przez te kółko jest taki ciąg że zabiera mi z łopatki trochę syfu
deepack1992
deepack1992
deepack1992
deepack1992
