Jak zamontować parapet wewnętrzny z kamienia?
Odebrałem zamówiony do łazienki parapet z marmuru i dumam jak go zamontować. Na mądrych stronach w sieci fachowe poradniki wykluczają montaż parapetów z kamienia na pianki montażowe, kamieniarz u którego zamawiałem również wyklucza taką możliwość. Doczytałem, że najlepiej montować na biały klej do kamienia i taki nabyłem, ale mam taką sytuację jak na załączonym zdjęciu, czyli w miejscu, na którym będzie leżał parapet jest drewno. Jak osadzić?:icon_biggrin:
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
Gdzie Ty masz to drewno? Ja nie mogę dojrzeć.
Dokładnie. Tam jest deska. To poniemiecki dom, tam była ściana murowana, został zrobiony stelaż z  desek, pomiędzy wełna, zafoliowane, na nie płyta OSB i na płytę rygips.
Koniecznie trzeba się jej pozbyć? Nie można wkleić parapetu tak jak przykleja się płytki ceramiczne do płyty OSB? Parapet u swojego spodu ma zatopioną już przez kamieniarza siatkę.
Cholera - nie wiem. Nie spotkałem się z montażem do deski.
No ale skoro to jest stelaż, to nic nie zrobisz. Deskę musisz zostawić.
Ale nie wiem czy lepiej ją zagruntować i kleić do niej klej do kamienia czy jednak piankę niskoprężną.
A może jeszcze jakimś innym dedykowanym klejem.
:scratching:
Musisz poczekać aż zjawi się joks. Na pewno coś Ci doradzi.
Otwór już prawie dopasowałem, przymierzyłem parapet "na sucho" i wchodzi w otwór tylko spadek mam obecnie w stronę okna zamiast "do pomieszczenia", bo doczytałem w sieci, że te 2% trzeba dać. Na zdjęciu widać , że między parapetem, a ramą okna jest "luka", domyślam się, że parapet muszę "podciągnąć w tym miejscu do góry, żeby zrównać z ramą? Dlatego też boję się osadzać na piankę, nawet niskoprężną, żeby mi okna nie wyparło do góry:D
Dlaczego i czemu ta deska tam została i czemu ma służyć?
Jeżeli zostawisz ją to ona prędzej czy później spróchnieje. Co do parapetu musisz go podciągnąć pod ramę okienną, najlepiej za pomocą drewnianych klinów. jak już będzie dobrze osadzony to pianką od spodu w kilku miejscach psiknij, i nie bój, nic Ci się oknem nie stanie.
Deska to element ramiaka ściany, do którego skręcona jest płyta OSB, a na nią przykręcony rygips (przeszła akurat w tym miejscu). Nie chciałem stelaża metalowego z samym rygipsem, zupełnie takie konstrukcje do mnie nie przemawiają. Ta deska nie ma prawa spróchnieć, cały ramiak był impregnowany ciśnieniowo. Gdyby deski tak łatwo próchniały to nikt nie stosowałby drewnianych łat i kontrłat pod pokrycia dachowe:icon_biggrin: Przecież cała skandynawia to budownictwo drewniane. Przynajmniej ja to tak rozumuje jako domowy majsterkowicz:D
Chodzi mi właśnie o to, żeby nie "psikać w kilku miejscach", bo marmur to kruchy kamień i gdyby po takim montażu ktoś stanął nogą przy wieszaniu firanki to kamień pęknie. To oczywiście hipotetyczna sytuacja, ale próbuję dojść, czy mogę deskę wysmarować cienko klejem na bazie białego cementu, lekko przesmarować spód parapetu i wypoziomować z lekkim spadkiem w stronę łazienki, żeby parapet był osadzony całościowo, a nie punktowo.
Nie rozumiem, ściana murowana a ramiak z drewna w ścianie i jakiś stelaż. Nie ważne ale piszesz o technologi domów drewnianych a u Ciebie drewno jest zamknięte w ścianie/murze a to całkiem co innego niż więźba dachowa czy dom szkieletowy.
Oczywiście, że tak możesz zrobić, tylko nie wiem jak potem parapet dociśniesz do ramy okiennej. nie było by problemu gdybyś parapet zamontował zaraz po osadzeniu okna a przed ułożeniem płytek.
  • 2 lata temu...
