Usuwanie listew tynkarskich
Na różnych forach są różne opinie na ten temat ale interesuje mnie opinia kogoś kto miał jakieś problemy po nie wyjęciu listew tynkarskich. U mnie w domu tata właśnie tynkuje mój pokój i nie zamierza ich wyjmować a ja nie chcę mieć za jakiś czas problemu z ponownym remontem
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Będzie to tynk gipsowy. Plan był taki żeby malować po otynkowaniu ale jednak zdecydowałem się wyrwać te prowadnice i trochę nie ciekawie teraz te miejsca teraz wyglądają. Przypuszczam, że jakaś gładź w tych miejscach będzie potrzebna bo będzie widać pod farbą miejsca gdzie te listwy były. Jakieś sugestie jak to fachowo rozwiązać?
Czyli będzie czy jest już położony tynk gipsowy?
Zostawienie listw w tynku gipsowym to strzał w kolano, dobrze że zostały wyciągnięte a niedobrze że zostały one wyciągnięte za późno. Gdyby były wyciągnięte jak jeszcze tynk dobrze nie związał to wyszły by one jak z masełka a miejsca po listwach  zatrzeć tynkiem i śladu by nie było. Teraz to wyjdzie kiszka i jeżeli chcesz całość zamaskować to jedynie po całości gładź musiałbyś położyć bo kładzenie miejscowe gładzi zrobi więcej szkody niż pożytku, bo po malowaniu będzie się odznaczać gdzie jest tynk a gdzie gładź.
Szanowni Państwo,
w przypadku tynków gipsowych listwy należy wyciągnąć – trzeba to zrobić delikatnie, w momencie, gdy tynki już delikatnie przysychają. Wówczas, w miejsce listew można nałożyć tynk oraz go zatrzeć. Jeśli listwy zostały wyciągnięte i widać różnicę w strukturze, polecam przeszlifować powierzchnię, odpylić ją i zagruntować oraz nałożyć gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START. Po wyschnięciu gładź trzeba przeszlifować, dokładnie odpylić i pokryć jeszcze cienką warstwą gruntu.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
