Historia edycji
zenek
zenek
ale się bajbaga rozbzykał, ze hej :D
Ale że ja przemawiam przez ciebie - :yahoo: - Za chwilę Redakcja będzie egzorcyzmy odprawiać -toż diabła trza wypędzić :14_relaxed:
53 minuty temu, bajbaga napisał:
Usuwanie z tematów tasiemcowych postów nie związanych z meritum. Nie powinny być też naliczane za nie punkty - na razie niestety można sobie nabić tasiemcami punkty.
Tu się nie zgodzę - łatwiej można nabić punkty półsłówkami i cytatami - przy tasiemcu trza sie przynajmniej narobić!  Chyba że nie związany z meritum tasiemiec - to wont - zgoda.
Proponuję za to punkty minusowe - za każdy wiersz ponad 40.
No i tu cię nie rozumiem - straciłeś czujność - gdzie trzymanie się rygoryzmów. Należy wymienić wielkość czcionki, wytłuszczenia, - a co z opisami obok fotek - to to  ukryte pole działania dla ukrycia nadwyżek tekstu :zalamka:
Napisz paragrafy - pracochłonniejsze, niiż cytowanie art KB - ale twórcze
Aleś się rozbzykał - bajbago - gratulacje :14_relaxed:
zenek
zenek
Tu się nie zgodzę - łatwiej można nabić punkty półsłówkami i cytatami - przy tasiemcu trza sie przynajmniej narobić!  Chyba że nie związany z meritum .
