Płytki na balkonie
Fugi dzielimy na cementowe – oznaczone symbolem CG, oraz epoksydowe – RG. Ze względu na obciążenia jakim balkon jest poddawany do fugowania należy użyć materiału o podwyższonych parametrach. Dlatego, jeżeli chodzi o fugę cementową, zaleca się fugi oznaczone CG2 lub CG2W (zmniejszona absorpcja wodna). Przykładem może być fuga IZOHAN renobud C-503 klasy CG2W.
Fugę epoksydową można zastosować na balkonie, jeżeli jego powierzchnia nie przekracza 10 m2. Należy tylko pamiętać by okładzinę ceramiczną dylatować w polach o bokach 2 x 2 m. Przy fugach cementowych pola dylatowane mają 3 x 3 m. Spoiny na balkonie nie powinny mieć szerokości mniejszej niż 5 mm. Dylatacje szerokość 7-8 mm.
